02.01.2014, 22:24
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Welche Distanzscheiben?
Hallo, habe mir letzten 20 zoll felgen für den sommer gekauft und wollte euch fragen was ihr für Distanzscheiben drauf habt. Weil ohne schleifen die ja soweit ich weiß am stoßdämpfer. Vielleicht kann mir einer sagen was das maximum an breite ist was ich verbauen kann ohne das sie aussen am radkasten schleifen ? Fahrwerk usw. Ist alles original  perfekt wäre ein link von den scheiben.
Also die felgen sind vorne 8,5 und hinten 10j breit.
Einpresstiefe ist 35
Reifen sind vorne 245/40 r20 und hinten 275/34 r20
Mfg
02.01.2014, 22:27
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wenn es Probleme gibt dann an der Hinterachse.
Ich fahre z.B.
295er Bereifung, 10J Felge, ET10 ohne jeglich Anpassungen
(M-Fahrwerk bzw. Sportliche Fahrwerksabstimmung)
Geändert von Pureman (02.01.2014 um 22:33 Uhr).
03.01.2014, 01:02
Bei deiner Kombination solltest du mindestens 10mm Distanzscheiben (20mm Achse) verbauen. Dementsprechend wärst du nach dem Einbau auf einer ET von 25mm und dies entspricht in etwa der Werksseitigen ET.
ET35 - 10mm = ET25
Ich würde dir aber eher 20mm Distanzscheiben (40mm Achse) empfehlen.
Eine ET15 sollte ohne Probleme passen und das Fahrzeug optisch aufwerten.
ET35 - 20mm = ET15
03.01.2014, 08:40
Ok danke für die auskunft
Weiß jemand was bei meiner kombination die absolut maximale breite ist an distanzscheiben?
03.01.2014, 13:47
Das wird dir keiner genau sagen können.
Es gibt zu große Toleranzen.
Ich habe Reifen gesehen die waren 1cm breiter wie angegeben.
Dementsprechend könnte bei einer ET15 ein Falken schleifen aber ein Dunlop nicht.
Du musst schon selbst ausmessen.
Felgen/Reifenkombination montieren und ausmessen
wie viel Platz noch zum Kotflügel vorhanden ist.
03.01.2014, 14:26
Sollte ich den wagen dann auch beschweren hinten und dann schauen wie viel platz noch wäre ?
03.01.2014, 17:11
Fahr einfach einseitig auf einen Bordstein.
Also nur mit der Fahrer oder Beifahrerseite.
Schon kannst du messen.
Kannst ja anschließend mal Angeben wie viel Platz noch vorhanden ist.
03.01.2014, 18:03
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
1. Im Gutachten von H&R stehen Angaben zu sämtlichen Serienfelgen des e65, da bekommt man schon mal einen guten Anhalt.
2. Das Thema wurde hier oft besprochen, in den Threads gibt es ebenfalls viele Beispiele samt Fotos.
3. Man verschränkt die Achsen gegeneinander, so wie der TÜV das nachher auch prüfen wird und nicht seitenweise.
Also vorne rechts und hinten links maximal einfedern, z.B. mit Holzblöcken und dann nachschauen wie viel Platz ist.
09.09.2014, 18:58
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
es wäre mich interessieren wenn ich kaufe Distanzscheibe zum meine BMW, muss ich ausschließlich das kaufen was spezifischen nur zum meine passt oder es reicht wenn das Distanzscheibe passt zum allgemein BMW 5x120.
09.09.2014, 20:27
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Um es einzutragen brauchst du welche, in denen dein Auto im Gutachten steht
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
