Alt 17.01.2014, 21:21   #1
MK 750il
Fahrzeug: BMW 750 i E38, BMW 320d Touring E46
Standard Brauche Hilfe zur Elektronik. Grundmodul defekt?
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor kurzem einen BMW 750i Baujahr 1999 mit Zylinderkopfdichtungsschaden von einem User hier aus dem Forum gekauft.
Mittlerweile habe ich den Motor wieder zusammen und er läutet auch richtig gut.
Nur hat das Auto auch noch einige Elektronik Probleme welche ich gerne beseitigen würde.
Deshalb such ich jemanden der Sich mit Codieren und der Elektronik auskennt da muss ich leider passen.
Was alles nicht geht:
Pdc macht keinen Mucks
Edc macht auch nicht es leuchtet auch nichts und die Dämpfer sind hart
Die Fondklima und die Sitzheizung im Fond geht auch nicht
Und die Servotronik geht auch nur wenn ich sie direkt mit dem Laptop ansteuere
Ich weiß das ist eine ganze Menge und es wird nicht leicht aber ich will das Auto zum Laufen bringen.
Ich komme aus dem Landkreis Mühldorf und bin auch bereit etwas weiter dafür zu fahren und natürlich auch für die Hilfe bezahlen.
Danke für eure Hilfe
Michi
MK 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 23:15   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Elektronik ist schlecht mit Ferndiagnose, da es tausend Möglichkeiten gibt.
Fehlerspeicher auslesen und dann weitersehen.
Da bei euch gibt es bestimmt einen der dir den FS auslesen kann.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 08:29   #3
MK 750il
Den Fehlerspeicher auslesen kann ich machen ich habe die richtige Software und es sind auch einige vorhanden aber ich weiß nicht genau wo ich suchen soll .Es sind auch komische Fehler wie Kurzschluss Servotronikventil aber wenn ich es direkt ansteuere dann geht die Servotronik.
Und aufgrund der Menge der Fehler bin ich davon ausgegangen dass evtl. Ein Modul defekt ist.
Alt 18.01.2014, 08:45   #4
Dann lösch erstmal den Fehlerspeicher und schau nach einiger Fahrtzeit wieder rein.
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 20:55   #5
MK 750il
Ok werde ich am Montag gleich machen aber in die Sachen die defekt sind also edc pdc fondklima komme ich erst garnicht rein um den Fehlerspeicher zu löschen !?
Alt 19.01.2014, 14:59   #6
MK 750il
Also ich habe jetzt den Fehlerspeicher gelöscht und einen Steuergeräte Reset gemacht.
Die Zentralelektronik hat immer 4 Fehler und zwar Potentiometer der Aussenspiegel, die Spiegel lassen sich aber elektrisch verstellen.
Das Lichtmodul sollte nach meiner Software LM38 sein ist aber ein LM3 aber es sind keine Fehler drin.
Der elektronische Trennschalter hatte einen Faheler und zwar Kurzschluss.
Nach ca. 3 Stunden Fehler auslesen mit Zündung an ist die obere Batterie komplett leer und er lässt sich nicht mehr starten ist das normal?
Die obere Batterie ist neu und die untere hab ich testen lassen ist in Ordnung.
Ich habe alle Sicherungen kontrolliert und alle Steckverbindungen an den Steuergeräten im Motorraum.
Den Kabelbaum hinter dem Innenkotflügel Beifahrerseite habe ich kontrolliert und in meinem Beifahrer Fussraum ist es trocken.
Allerdings lassen sich die Steuergeräte von den defekten Funktionen also EDC PDC und Fondklima immer noch nicht auslesen da kommt der Fehler SG antwortet nicht oder nicht angeschlossen.
Hat noch jemand eine Idee was ich noch testen kann?
Kann es sein dass die Probleme mit dem ZAS zusammen hängen ? Den habe ich noch nicht kontrolliert.
Alt 19.01.2014, 16:53   #7
rechtslenker
E12 Liebhaber
Benutzerbild von rechtslenker
Fahrzeug: E38-740iA(06.97) diverse E12, E23 730 und 732i Mercedes O303 Bj.1975, MAN 19.320 V10 Bj.1978
Moin Moin!!
Also, bei der Servotronik könnte auch dein GM kaputt sein, gib mal in der suche Servotronik ein. Hatte ich bei mir auch erst, anderes GM rein und es funktioniert wieder..
Das die Batterie nach so langer Zeit mit Zündung an leer ist, ist ganz normal.
Was für ein Programm zum auslesen benutzt du denn??
MfG
rechtslenker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 17:29   #8
MK 750il
Ich habe den Fehler gefunden. Das Entlastungsrelais hinten im Kofferaum, das für die Elektronik zuständig ist, ist bei mir ausgefallen.
Es schaltet nicht. An dem Relais selber liegt es aber nicht. Es bekommt kein Schaltsignal.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, woran das liegt.
Wenn ich das Relais überbrücke, gehen edc pdc und die Fondklima wieder.
Servotronik konnte ich noch nicht testen, aber ich werde berichten, wenn ich mehr weiss.
Das Relais bekommt das Signal vom ZAS.
Dann werde ich den wohl mal tauschen .
Alt 19.01.2014, 17:33
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Sowas bitte uns melden und nicht den Thread Off-Topic führen.
Alt 19.01.2014, 17:49
MK 750il
Alt 19.01.2014, 18:28
Alt 19.01.2014, 18:49
MK 750il
Alt 20.01.2014, 13:30   #9
chevy57
7er Restaurierer
Wenn kein Schaltsignal kommt ist das meistens ein Fehler in einer Masseleitung der Komponente die das Signal senden soll.
Thomas
Alt 20.01.2014, 20:53   #10
MK 750il
Vielen Dank für eure Hilfe der Fehler war sogar noch banaler, es war ein falsches Relais verbaut.
Michi
Elektrik: Trennrelais oder untere Batterie defekt - Hilfe zur Prüfung Bastl BMW 7er, Modell E38 20 30.01.2022 10:57
Elektrik: Grundmodul defekt?? Lietzow BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2013 14:48
Hilfe zur KGE . Brauche euch Profis Fassi_E63 Autos allgemein 0 02.05.2012 01:00
Elektrik: 'Lichtmaschine defekt. Brauche Hilfe wegen Schleifring. Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2011 22:42
Radioantenne defekt! Brauche Hilfe! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2006 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
