Alt 27.02.2014, 19:02   #1
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Standard Elektronik Ratschlag
Hallo liebe 7er Freunde,
ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben.
Und zwar habe ich seid 3 Wochen ein Elektronik Problem.
Anbei versuche ich ein Video einzufügen da sieht Ihr was er alles anzeigt.
Ich habe jetzt schon eine Neue Lichtmaschine,Powermodul wurde ein anderes eingebaut und umcodiert.Lenkwinkelsensor will ich mal ausschließen,da ich des öfteren gelesen habe das bei dem ein Anzeichen von z.b. Blinker geht nicht mehr zurück nach abbiegen,dies ist aber bei mir nicht so.
Mein Mechaniker arbeitet bei BMW und hat sich das Auto jetzt 2 Wochen angeschaut,nach Lichtmaschinenwechsel da überspannung bestand,haben wir noch ein anderes Powermodul eingebaut.Nun sagt er,er geht davon aus das mein ABS Steuergerät defekt sei.Beim nachhacken wegen der Batterie sagte er,er hätte diese vollgeladen.Ich fragte Ihn dann ,was für eine verbaut sei,er sagte eine Mercedes Batterie mit 95 A, danach wurde ich stutzig.
Ich habe oft hier gelesen das im E65 nur 2 Batterien passen.Einmal eine AGM 90 A und einmal eine normale mit 110 A. Beide müssen natürlich angemeldet werden.
Meine frage ist,können meine Elektronikfehler auch von der verbauten Batterie kommen???
Ich wundere mich nur ,da ich das Auto so gekauft habe und schon 1,5 jahre damit rumfahre.Warum dann plötzlich jetzt diese Fehler.
Mein Tacho geht auch nicht er zeigt keine Geschwindigkeit mehr an und der BC zeigt keine werte wie Verbrauch und Reichweite mehr an.
Ich hoffe Ihr könnt mir Tips geben ob ich erstmal eine neue Batterie einbauen soll oder ist vielleicht doch mein ABS Steuergerät defekt.
Was mir noch einfällt,mein Mechaniker meinte er komme mit dem Fehlerauslesegerät nicht ins ABS Steuergerät keine Kommunikation sagt der.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=vIuOt...ature=youtu.be
Vielen Dank im voraus
Thuglife
Geändert von thuglife (27.02.2014 um 19:19 Uhr).
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 19:03   #2
thuglife
Wie kann ich ein kleine Video hochladen 55 mb groß MP4
Alt 27.02.2014, 19:11   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klingt für mich auch nach DSC-STG... Und Videos musst Du zu Youtube hochladen.
Die Batterie ist kein Problem, wenn es eine AGM-Batterie ist, was ich mal vermute...
Alt 27.02.2014, 19:19   #4
thuglife
habe den Link oben im ersten Beitrag eingefügt.
Danke
Alt 27.02.2014, 19:25   #5
Bastl
V12-infiziert
Das Video betätigt es nur
Alt 27.02.2014, 19:27   #6
thuglife
Also doch mein ABS Steuergerät.
Dann werde ich es wohl ausbauen müssen und wegschicken zur Reparatur.
Batterie ist eine von Mercedes Benz mit 95 AH und die ist Schwarz
Alt 27.02.2014, 19:38   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ABS-SG defekt
nach dem Tausch solltest du wieder glücklich werden
Habe ich gerade erst gewechselt ;-))
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dsc-v...ng-202787.html
Könnt ihr den auf das ABS/DSC SG drauf zugreifen? das scheint bei dir ja völlig tot zu sein, da keine einziger sensor funktioniert.
Geändert von oddysseus (27.02.2014 um 21:22 Uhr).
Alt 27.02.2014, 20:08   #8
thuglife
nein der kommt nicht rein ins Steuergerät.Er hat alles durchgemessen mit dem BMW Elektriker Kollegen.
Strom und die Signale gehen rein in das SG hat er gesagt.
Ok werde das SG morgen ausbauen und einschicken zur Reparatur.
Wo soll ich es am besten machen lassen????
Alt 06.03.2014, 18:21   #9
thuglife
So Auto läuft wieder.
Bin heute den ganzen Tag gefahren ,ohne fehler.
ABS Steuergerät war kaputt,wurde repariert und habe 104 ,- € bezahlt.
Alt 06.03.2014, 20:19   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wo hast du es machen lassen?
Ratschlag zu kleinen Mängeln Lutzsch BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2012 13:15
Ratschlag erwünscht 728i E38 LE78 eBay, mobile und Co 26 20.11.2010 17:08
HiFi/Navigation: DVB-T Tuner welcher? Ratschlag erbeten Roman e38 BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2008 00:58
Bitte um Ratschlag Pedoe eBay, mobile und Co 13 26.08.2007 16:15
Dringender Ratschlag bezüglich GETRIEBENOTPROGRAMM!!! cm735i BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
