12.05.2004, 21:31
Fahrzeug: E91 325d Touring
CD springt,Magazin schuld ??
Hallo Forumleute,
bei meinem P-Changer habe ich den Laser gewechselt,
jetzt ist mir aufgefallen das das springen der CD von 1-3 nicht vorbei ist und von 4-6 ist alles OK !!
Habe naturlich die CD´s gewecheslt von 4-6 in 1-3 und siehe da ,
das springen kommt nur in den Magazinfächer 1-3 vor !!
Da ich kein neues Magazin habe , verwendete ich eins von Pioneer (ist baugleich)
und siehe da nur im Fach 2 kommt jetzt das springen vor !!
Denke das mein Wechsler ein neues Magazin braucht und ich endlich mal Musik hören kann ohne welche unterbrechungen.
Hat jemand von euch schon damit Erfahrungen gemacht mit dem Magazin??
mfg Skorpo
13.05.2004, 18:13
Ist ja wunderbar das jeder einen einwandfreien wechsler hat !!
Will auch !!!
13.05.2004, 18:39
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
leider habe ich keine Lösung parat, aber zumindest das selbe Problem. Alle 6 CD's sind Originale und hin und
wieder verliert der Player einfach die Spur (bei Fahrbahnunebenheiten). Unabhängig welche CD's drin sind.
Bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Lösungsvorschläge gibt.
Dieter
FRANKEN - STAMMTISCH an jedem 1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Termine gibt's im Stammtisch-Forum und unter Franken-Stammtisch Homepage
13.05.2004, 20:11
[Bearbeitet am 14.5.2004 um 07:45 von nesi]
13.05.2004, 20:16
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Die Linse des Lasers reinigen bringt manchmal ungemein viel!
Leider muß man dazu den Wechsler etwas zerlegen :-)
Mfg
Mfg&T
Smallseven
13.05.2004, 20:43
Denke mal das die neue Linse die ich bekamm gereinigt wurde bevor die Versand wurde !!
Den Wechsler zu zerlegen ist kein Thema habe das schon einige male gemacht!!
Werde morgen mal die Linse reinigen und hören ob sich was getan hat !!!
[Bearbeitet am 13.5.2004 um 20:44 von Skorpo333]
13.05.2004, 22:53
die Linse muss calibriert werden
Das kommt sich sehhhhhhhhhhr genau.
Wen du kein messgerät dafür hast kannst du es testen jedes mal die Linse verstellen.
Gruss Appy
13.05.2004, 23:20
Hallo Appy,
kannst Du mir das Calibrieren genauer erklären
oder besser gesagt wie das funktioniert ??
gruss Skorpo
