Alt 10.03.2014, 23:43   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Ölfiltergehäuse M60
bei meinem 3.0 M60 leuchtet die Öldruckleuchte 3 Sekunden nach.. Ich gehe davon aus, dass das besagte Ventil im Ölfiltergehäuse defekt ist.
Weiss jemand wo man ein solches Gehäuse herbekommt, ausser bei BMW und wieviel Arbeitsaufwand es macht, dieses zu wechseln?
Danke
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 01:13   #2
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe normal eins liegen, schau morgen mal.
Der Wechsel dauert 1-2 Stunden.
LG Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 03:40   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/olfi...te-166571.html
Alt 11.03.2014, 07:56   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das von Wolfgang("Salzpuckel" ) gezeigte Ventil, scheint eines aus dem R6 zu sein. Es gibt aber auch eine andere Version, bei dem das Ventil nicht aus Blech Besteht, sondern aus einem Aluventilsitz, und einen Kunststoffventil. Dieses hat der "Salzpuckel" auch in einem Beitrag mit Foto Dokumentiert!
Gruss dansker
Alt 12.03.2014, 15:37   #5
kingkoopa
7er-Fan
Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Wagen morgens nach langer Standzeit anlasse, geht die Lampe sofort aus, nachdem der Motor läuft.
Starte ich ihn allerdings nachdem er nur kurz stand, leuchtet sie länger...
Widerspricht das nicht eigtl dem defekten Ventil im Ölfiltergehäuse?
Alt 12.03.2014, 18:56   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das widerspricht in der Tat.
Wenn er nur kurz stand, ist er dann warm? Könnte sein, dass die Pumpe ne Macke hat oder das Überdruckventil an der Pumpe.
Könnte aber auch ganz einfach der Öldruckschalter selbst defekt sein.
Wenn du kannst, prüfe (oder lasse) den Öldruck
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Stichworte
gehäuse, m60, motor
E32-Teile: Ölfiltergehäuse M60 kingkoopa Suche... 5 11.03.2014 13:43
Motorraum: Gewinde Ölfiltergehäuse M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2014 19:47
M60 Ölfiltergehäuse entfernen taubenhorst BMW 7er, Modell E32 5 01.05.2013 17:05
Motorraum: Ölfiltergehäuse R6 3,0L mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 22 10.04.2010 12:08
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
