Alt 09.04.2014, 09:19   #1
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Standard Reifendruck für 17 Zoll
Grüße,
ich finde in der Betriebsanleitung nur die von BMW emphohlenen Reifendrücke für die gängigen 15 Zoll bzw. 390mm und 415 mm Räder. Gibt es denn von BMW auch Angaben / Empfehlungen für die Menschen, die die 235/45 R17 und 265/40 R17 auf 8/9x17 fahren (bzw. für mich zb. die ähnliche 235/45 R17 und 255/40 R17 vom e34) ?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 09:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein - Der Reifendruck ist abhänig vom Fahrzeuggewicht pro Achse und der Tragfähigkeit der Reifen. Das hat nichts mit den Felgen zu tun.
Das Beste ist, Du wendest dich an den Hersteller der Reifen und teilt ihm die Angaben der Achslasten aus dem Fahrzeugschein mit. Dann bekommst Du den korrekten Reifendruck.
Die 100%ige Lösung ist die tatsächlichen Achslasten anzugeben. Die Achsen kannst Du bei jedem Recyclinghof wiegen.
Alt 09.04.2014, 11:15   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Nein
Doch! Natürlich gibt es diese Empfehlungen von BMW.
Werde heute nachmittag / abend ein Bild nachliefern vom entsprechenden Aufkleber an der B-Säule.
Olli
Alt 09.04.2014, 12:15   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Geändert von Movie222 (09.04.2014 um 22:57 Uhr). Grund: Aufregung entfernt
Alt 09.04.2014, 12:32   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe bei mir damals etwas experimentiert. Ich fahre zu 99% álleine und habe
kein weiteres Gepäck oder "Ballast" im Auto.
Bei rundum 3 bar fuhren sich die Mitten der Reifenfläche ab,also war der Druck
zu hoch. Ich bin dann bei 2,7 vorn und hinten gelandet. Hier fuhren sich
die Reifen ( Falken) sehr gleichmäßig ab.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2014, 13:02   #6
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Was wird denn da immer für ein Geschiss mit dem Luftdruck gemacht
Einfach das rein, was Fahrzeugseitig vorgegeben ist und fertig.
Dann schau mal auf die B-Säule Deines E 32 - sofern Du kein Exemplar aus der Individualserie 93/94 hast, wird dort kein 17 Zoll Radsatz aufgeführt sein!
Eben drum fragt der TE offenbar.
Olli
Alt 09.04.2014, 13:34   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Leute was regt ihr Euch auf (@Movie222)
Setech gibt ihm oben den Tip wie er zu 100% seine Reifen mit dem INDIVIDUELLEN Luftdruck für sein KFZ bestimmen kann
und es wird rumgestänkert
Ob der TE dem nachkommt sei ihm überlassen
Und die Tabelle am Rahmen der Fahrertüre ist ein Richtwert von BMW,
die können ja schließlich nicht wissen WAS FÜR REIFEN (Tragfähigkeit usw.) da in einem Autoleben draufkommen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.04.2014, 20:01   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn man möchte kann man aus allem eine Wissenschaft machen.
Und wenn man kein Gefühl im Hintern hat, kann einem das auch alles egal sein.
Es macht einen gehörigen Unterschied, ob mein Reifen eine Tragfähigkeit von z.B. 94 oder 99 hat. Wenn ich die 99er mit dem gleichen Luftdruck wie 94er fahre, könnte ich auch Holzräder montieren. Und wer es nicht merkt, ist wahrscheinlich auch mit Reifen von Wanli, Linglong oder Triangle zufrieden und wird keinen Unterschied zu vernünftigen Markenreifen feststellen.
Für den Durchschnittsnutzer sind die Angaben in der BA natürlich hilfreich, damit kann man wenig falsch machen und man geht auf Nummer Sicher. Wenn man Fahrverhalten oder Komfort optimieren möchte, dann kann man das mit relativ geringem Aufwand über den Luftdruck tun - wenn man eben weiß, wie.
@TE:
Den Hersteller anzuschreiben ist schon mal eine gute Idee. Einige teilen dann einen Druck mit, der für das voll beladene Fahrzeug gilt, andere geben auch mehrere Werte an.
Ich habe eine Bescheinigung von Hankook für folgende Reifen:
vorne: K107 "Ventus S1evo": 235/45 ZR17 97 Y XL (LI: 97 / 730 kg) / Felgengröße 7.5" bis max.9,0" x17
hinten: K107 "Ventus S1evo": 265/40 ZR17 100 Y XL (LI: 100 / 800kg) / 9,0" bis max.10,5" x17
Die Fahrzeugdaten lauten:
BMW 750iL Bj.1991; VA 1130 kg / HA 1250 kg; 265 km/h (zzgl. 9 km/h Toleranz)
Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (bei Volllast):
über 200 km/h : VA 2,7 bar / HA 2,8 bar
bis 200 km/h : VA 2,3 bar / HA 2,4 bar
Volllast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und/oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit
Max. Sturz: 2°
Diese Reifenkombination ist ABS- / ESP- / ASR- geeignet.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Luftdruck selbst zu berechnen. Dazu benötigt man die Achslasten (möglicht IST-Werte; im Fahrzeugschein stehen ja nur die Maximalwerte, gelten also für das voll beladene Fahrzeug), die könnte man mal z.B. an einer Mülldeponie o.ä. ermitteln. Außerdem die Angaben von der Reifenflanke: MaxPress und MaxLoad
Formel:
Solldruck = (Max Press : (Max Load x 2)) x IST-Last der Achse.
Beispiel:
Max Press = 3,5 bar (350at)
Max Load = 610 kg
Achslast vorne = 840 kg
Achslast hinten = 800 kg
Korrekter Druck: (3,5 :1220) x 840 = 2,41 bar vorne und 2,3 bar hinten.
Nach dieser Formel rechnen auch die Reifenhersteller.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 07:27   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Olli
Hast du was entdecken können?
Alt 11.04.2014, 07:56   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Fahre 245/45/17/Z99 auf beiden Achsen. Hab das so gemacht wie Peter Becker schrieb. Man muss den Luftdruck selbst "Erfahren". Bei mir hat sich dann der Luftdruck auf 2,9 Bar Eingependelt. Da ich keine Tieferlegung habe, lässt es sich mit dem Luftdruck auch sehr gut fahren!
Gruss dansker
Felgen/Reifen: Reifendruck Alpina 20 Zoll Bereifung E38 Delaware BMW 7er, Modell E38 5 12.08.2013 20:29
Su. 20 Zoll oder 19 Zoll Kompletträder für E38 blackshadow Suche... 4 03.10.2004 18:10
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
