Alt 10.04.2014, 21:42   #1
Göttinger28
Fahrzeug: E65-730d (04.2004)
Standard Wieviel Watt haben originale Standlichter?
hallo an alle.
wieviel watt haben die originalen standlicht ringe von bmw?
gruss
Göttinger28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 21:56   #2
presswurst
10 Watt haben die Birnchen.
Alt 10.04.2014, 23:05   #3
Göttinger28
welche watt zahl an weisse standlichtern könntest du mir emphelen?
Alt 11.04.2014, 09:53   #4
presswurst
Per Glühbirne geht "weiss" nicht. Dafür brauchst Du LEDs. Die gibt es von 3 bis 500 Fantastillionen Watt. Leider ist die Helligkeitsausbeute nicht linear zur Wattzahl. Du wirst nur wenig Unterschied zwischen 5 oder 10 Watt LEDs sehen. Schau mal nach MTEC V3 LEDs, diese haben einen guten Ruf. Bedenke aber, dass die LED nicht zugelassen sind. Offiziell erlischt die Betriebserlaubnis des Wagens.
Alt 13.04.2014, 21:36   #5
Göttinger28
danke presswurst
Alt 26.04.2014, 13:25   #6
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Will nur am Rande erwähnen das LED Standlichter Störungen hervorrufen können...
Hatte welche drin und bekamm regelmäßig wie vom Zufall generierte Fehler im Speicher.
Erst nach langem Suchen, einer (unnötigen) neuen Batterie, viel Ärger und dem Zufall sei Dank kam ich auf die LEDs.
Außerdem rauscht das Radio wenn LEDs verbaut sind^^
Hab daraus eins gelernt: Nur original Teile, alternativ Erstausrüster Zulieferer aber NIE mehr "kompatible Tuning-Teile"
PS: Ein Freund hat in seinem 645i ähnliche Probs, der hatte LEDs von MTEC...
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 15:39   #7
presswurst
Ich habe meine auch wieder draussen
Alt 27.04.2014, 08:10   #8
BoGSer
Was ham se bei dir alles verursacht?
Hab mal ne Liste gemacht (Was ich mit LED hatte und jetzt seit 12 Monaten nicht mehr gesehen hab):
- Airbag Fehler
- Gurtstraffer Fehler
- Standheizung oft codierung verloren
- verhindern tiefes einschlafen und quälen die Batterien
- Fahrregelsysteme ausgefallen
- Radio empfang um 70% schlechter + gelgentliches Rauschen
Alt 27.04.2014, 10:24   #9
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard LED Standlichtbirnen und ihre Folgen
habe die MTEC v3 seit Februar 2013 drin und seither keinerlei
Probleme mit Radio oder dergleichen. Zuvor hatte ich diese
"Billigheimer" für 35€ drin, da funktionierte meine SVS nicht
mehr richtig. Die gesprochenen Nummern wurden vom System
nur unzureichend bis garnicht verstanden und man musste
sehr langsam sprechen.Nach Umrüstung auf MTEC v3 kann
ich die komplette Telefonnummer in einem Satz sprechen und
wird auch als solche 1 zu 1 wiedergegeben.
Eventuell liegt es bei dem einen oder anderen auch daran,
das bei Umrüstung der Standlichtbirnen auf LED-Technik, die
Kaltüberwachung des Standlichts im Lichtmodul deaktiviert werden
muß.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 12:43   #10
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Als damals von mir eine Standlichtlampe den Geist aufgegeben hatte, habe ich nach einer kostengünstigen Variante gesucht, um auf LED-Standlichter umzurüsten. Habe mir 2 LED Lampen geholt mit dem entsprechenden Sockel der in die originale Fassung passt und diese eingebaut. Um eine Fehlermeldung zu vermeiden habe ich die Kaltüberwachung heraus codiert.
Dateityp: jpg demontiert.jpg (99,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006.jpg (68,8 KB, 39x aufgerufen)
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wieviel Ah dürfen die Batterien haben? sevener BMW 7er, Modell E38 33 10.12.2013 00:28
Abgasanlage: 745i wieviel db darf ich haben? DeLuXe1991 BMW 7er, Modell E65/E66 37 22.04.2012 10:33
Elektrik: Wieviel KW hat der originale Anlasser E38 740i ? acelogge BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2010 01:58
Wieviel Watt hat der BMW Radio mit DSP? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2004 17:17
3 Birnchen Klimateil. Wieviel WATT/VOLT? gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 27.12.2003 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
