Alt 20.04.2014, 21:26   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Was biste denn von Beruf? ^^
Der wollte mir mal nen V8 aus Schokolade bauen. Hat also irgendwas mit Lebensmiteln zu tun
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 23:10   #12
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab Dir ein V8 aus Marzipan gebaut, aber Du hast ihn nicht abgeholt (10x10cm) !
Ja, ich bin Lebensmitteltechniker!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 00:16   #13
Berlin-Taxi
Si isser und ich kriege wieder nichts zu Ostern!!!
Alt 21.04.2014, 00:19   #14
MR1580
Du bekommst eine Aufbereitung zum Sonderpreis und ich leg eine Überraschungstüte mit Süßes oben drauf!
Alt 24.04.2014, 10:41   #15
funnyfranky
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
Habe nun das Leerlaufregelventil(Nr. 23) ausgebaut und gereinigt (mit WD 40 incl. gut auslüften lassen)! Desweiteren Drosselklappe gereinigt, war allerdings nur sehr gering verschmutzt ! Beim anschließenden Starten lief er Top, allerdings am nächsten Morgen waren die alten Probleme wieder da (schlechte Gasannahme + kein umschalten auf Gas (bzw. Störung Gasbetrieb)!
Macht es Sinn das Leerlaufregelventil noch mal zu tauschen ?
funnyfranky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 10:49   #16
MR1580
Hab genau das selbe gemacht, auch bei meinem schlechte gasannahme, aber Gasanlage läuft Problemlos, ist bei mir auch nur die ersten 5-800m!
Alt 24.04.2014, 15:45   #17
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
... ist bei mir auch nur die ersten 5-800m!
Dann schieb doch die ersten 800 Meter und fahr dann erst los.
Spaß beiseite, aber genau so verhält sich ein Auto mit abgeklemmtem oder defektem LMM.
Alt 24.04.2014, 17:12   #18
funnyfranky
Habe vor einiger Zeit den Luftmassenmesser bereits schon mal getauscht ! kein Unterschied!
Alt 24.04.2014, 17:17   #19
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
den Tipp von Fimonchen habt ihr bisher offensichtlich außer acht gelassen.
Die Kaltstartprobleme auf Benzin können nämlich sehr wohl mit der Gasanlage zusammenhängen. Ich behaupte sogar, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr groß ist. Ist die Anlage falsch eingestellt, adaptiert die DME die falschen Werte. Das ist ein schleichender Prozess und kann auch recht lange dauern. Irgendwann aber sind die Werte so aus dem Ruder, dass die Kiste auf Benzin nicht mehr ordentlich laufen will.
Das würde ich mal testen. Also, Sicherung Gasanlage raus, Adaptionswerte der DME löschen (Batterie abklemmen und eine halbe Stunde warten). Ein paar Tage auf Benzin fahren. Tritt der Fehler dann nicht mehr auf, müsst Ihr zum Gasumrüster und die Anlage ordentlich einstellen lassen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 17:54   #20
MR1580
Auch das hab ich gemacht (Notgedrungen, da ein Injektor defekt war),keine Verbesserung nach Injektortausch, Anlage ist am 02.04. 2014 eingestellt worden, war aber alles richtig (nichts verstellt).
Jetzt sind alle Injektoren und der Verdampfer neu!
LMM ist auch in Ordnung, hab ein anderen dran gesteckt, keine veränderung.
Ist aber auch wirklich nur die erste Minute, wenn er erstmal etwas Temp. hat ist alles i.o. egal ob Benzin oder Gas!
Kein Ruckeln oder Stottern, absoluter Rundlauf, auch kein Drehzahlsägen!
Motornotprogramm 740 M62 xylo BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2014 18:24
E38-Auto: E38 740i M62 Bj.98 LPG Schnitzerpaket Gaser Biete... 0 07.02.2013 14:10
E32-Auto: 740 Lpg Chevyman Biete... 0 14.07.2012 01:22
Zündkerzenfrage LPG m62 Gaser BMW 7er, Modell E38 13 12.10.2010 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
