Alt 29.04.2014, 20:07   #1
menatarms
Fahrzeug: E38-740i
Standard Probleme mit dem Fahrlicht / LCM
Moin Männer!
Kurz zur Erklärung. Ich fahre mein Dicken nur im Sommer. Nachdem Winter hab ich eine neue Batterie eingebaut und hatte dennoch Probleme. Das Xenonlicht war immer an sobald die Zündung eingeschaltet war.
Dann habe ich ein Reset durchgeführt. Im Fehlerspeicher stand nichts.
Brachte leider nicht den Erfolg.
Danach neues (gebrauchtes) LCM2 eingebaut. Nicht codiert. Danach waren die Xenons aus aber die Fernlichter an. Aber nicht Richtig. Nur so ein leichtes
Leuchten. Bei eingeschalteter Zündung. Wenn ich auf Parklicht gehe beides zusammen. Auf Abblendlicht ist es aus. Fernlicht funktioniert einwandfrei.
Mit dem neuen LCM2 kam dann noch der Geber für Bremsflüssigkeit. Habe ich dann auch getauscht. Brachte aber leider auch nichts. ZAS habe ich auch neu.
Ich hab kein Plan mehr was ich machen soll. Dieverse male habe ich noch einen Reset durchgeführt. Fehlerspeicher wurde auch immer ausgelesen und gelöscht wenn denn was drin stand.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung wo auf der Platine vom LCM2 der Leistungstransistor für das Fernlicht sitzt? Wenn ja kann man den nicht tauschen?
Ja ich habe die Suche benutzt und ja auch schon alles gewechselt was immer gesagt wird.
Ich danke euch jetzt schon für Vorschläge und Lösungen. Ach mein dicker hat jetzt knapp 160000 km runter wenn das irgentwie Relevant ist.
menatarms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 20:19   #2
MuFFe
Hast Du dir die Steckverbindungen genau angesehen?, evtl. etwas anschleifen und Kontaktspray. Am LCM sowie SW.
Und schau mal ob dein Schalter fürs Licht ok ist (Durchmessen).
Hat der Wagen "feucht" gestanden? (also unbeheizt in einer Halle ohne Dämmung?)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 29.04.2014, 21:44   #3
menatarms
Fahrzeug: E38-740i
Werde es morgen mal mit Kontaktspray versuchen.
Ja er stand in einer Unbeheizten Halle die aber gut Belüftet ist.
Alt 29.04.2014, 21:49   #4
MuFFe
Mein Schlachtwagen steht auch in solch einer Halle, dennoch schimmelt das Leder und Kontakte gammeln an.
Wünsche Dir viel Erfolg/Glück
Alt 29.04.2014, 22:06   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... da wird doch glatt jemand bei dem gebrauchten LCM dass US-Tagfahrlicht kodiert haben... mit 19% Fernlicht... das habe ich zur Zeit bei mir auch aktiviert
Hier hilft dann kodieren
Alt 30.04.2014, 19:54   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Denke auch das da einer was codiert hat, denn bei einem kaputten Bauteil leuchtet das Fernlicht auch wenn die Zündung aus ist, man den Wagen abgeschlossen hat und sogar nachts wenn man schläft
Alt 30.04.2014, 21:30   #7
menatarms
Fahrzeug: E38-740i
Ok mit dem Fernlicht ist ja auch nicht so schlimm. Leider nervt mich jetzt noch der Füllstandssensor für die Bremsflüssigkeit.
Denn der Fehler wird ständig angezeigt und es piept und blinkt. Kontaktspray hat da leider nicht geholfen.
Alt 30.04.2014, 23:12   #8
Olitschka
Schau mal ob das Kabel gebrochen ist.
Kontakt offen heißt Alarm im Cockpit.
Oder meß mal den Schwimmer durch mit nem Meßgerät, ob der noch schließt.
Alt 01.05.2014, 11:16   #9
menatarms
Fahrzeug: E38-740i
Der Schwimmer ist neu. Messen werde ich erst morgen zu kommen.
Der Fehler ist ja aber erst nach dem Einbau des neuen Lichtmoduls aufgetreten. Ich glaube daher nicht das es am Kabel liegt. Der neue Schwimmer hat ja auch nicht geholfen.
Alt 02.05.2014, 01:26   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
So wie PacificDigital und Olitschka schon sagen wird es auch sein. Du musst das Ding Codieren lassen. Da ist ein Tagfahrlicht codiert was ich übrigens auch habe.
Wenn du ein anderes lichtmodul einbaust ohne es zu codieren ist es normal das er dir z.b anzeigt: Bremsflüssigkeit Prüfen. Meist passiert es das er zusätzlich nochmehr Fehler von sich gibt wie : Niveauregulierung Inaktiv obwohl man keine hat und noch viele andere sachen. Da kannst du tauschen was du willst
Codieren ist da Pflicht und dann ist sofort Ruhe.
Probleme mit dem LCM ? dummbatz BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2011 04:06
Elektrik: Probleme mit LCM Brada750E38 BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 16:51
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 20:24
Elektrik: Fahrlicht mit Coronaringen ULA 8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2006 12:11
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
