Alt 22.05.2014, 08:55   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Innenraumfilter nicht vorhanden.
Ich könnt kotzten .
Wollt heut den Innerraumfilter wechseln->>> keiner vorhanden.
Jetzt hab ich gesehen das der Wärmetauscher total versifft ist.
Hat jemand nen tip wie ich den sauber bekomme bzw muss ich um den zu demontieren das ganze gehäuse ausbauen.
Ich habe den mit Klimaautomatik von Behr.
So ich hab nochmal geschaut es handelt sich auf jeden Fall um den vordern Tauscher also der für die Klima kann man den ausbauen ohne das Gehäuse zu entfernen.
Und kommt vor den Klimatauscher überhaupt ein Microfilter?
Geändert von pascal20012 (22.05.2014 um 09:09 Uhr).
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 09:47   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Welches Baujahr ist es denn ? Kann sein, dass du gar keins hast.
Alt 22.05.2014, 10:29   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
du kommst da entweder mit einem dünnen staubsaugerschlacuh dran. oder wenn du es besser machen willst, baust du die schottwantverkleidung ab, nimmts das wischergestänge raus und dann den gebläsemotor, dann kannst du von oben ausreichend auf den wärmetauscher schauen.
Alt 22.05.2014, 10:54   #4
Das geht einfacher als das halbe Auto auseinander nehmen:
linke Seite am Klimakasten die Teppich-Verkleidung abnehmen, 1 Schraube.
Temperaturfuehler Verdampfer rausziehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/temp_sensors_2.jpg
in das Loch von Fuehler steckt man dann den Schnorchel fuer Klimaanlagenreinigerschaum, Motor an, Klima an, und reinblasen.
Alt 22.05.2014, 11:18   #5
pascal20012
ich habe den verdampfer ausgebaut.
siffi siff überall
ich dampf den aus und gut is
aber ein filter kommt nicht davor oder
ber bmw ist bauj 89 und die klima automatik aus einem 93er modell
Alt 22.05.2014, 11:39   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kommt darauf an, was alles übernommen wurde.
Wenn der Klimakasten vom 89er ist, dann ist da kein Filter verbaut.
Alt 22.05.2014, 11:43   #7
Baujahr 1989 sollte kein Filter haben, aber wenn der Kasten der Klima komplett aus 1993 ist, dann sollte da auch ein Filter reinpassen. Von rechts kommt das rein, kannste ja sehn, ob Platz fuer Filter ist. Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
Alt 22.05.2014, 11:49   #8
pascal20012
der ist komplett aus einem 93er model
aber es war kein filter vorhanden.
Ich kann mir nur schwer vorstellen das sich einer die arbeit macht den filter raus zu nehmen und dann 5 euro spart für nen neuen.
wenn ich einen filter verbaue ist der dann nicht zu nah am dem Heizschwert
zumindest kommts mir so vor
Genau das hab ich auch benutzt um an den Filter zu kommen Erich.
Sieht bei mir auch genau so aus bis auf den nicht vorhandenen filter
Alt 22.05.2014, 12:13   #9
Setech
Was man sich vorstellen kann ist möglich.
Man ein Mitschnitt des Umbaus - genau so war es und nicht anders:
Ah ich bekomme die Stecker vom Steuergerät nicht ab, was hat sich BMW da nur gedacht. So eine bescheuerte Stelle. Endlich er ist ab. Wieso geht das Steuergerät nicht raus. Irgend was hängt da, mal an der anderen Seite schauen - mist - noch zwei Stecker. Jezt kann ich es rausziehen - das gibt es doch nicht. Da ist doch noch der Luftkanal im Weg. Schnell mal abschrauben. Schraubendreher ist zu kurz, ah - jetzt geht es…
Und nun nur noch das Heizschert, ok geschafft.
Wie geht nur der Mircrofiler raus. Irgend etwas hängt da. Oben entriegeln - ich ziehe mal - Schei§$%& - abgebrochen. Da war ja noch eine Torxschraube - MIST! Naja - dann lassem wir den Filter weg - brauch sowieso keiner.
Alt 22.05.2014, 12:29   #10
pascal20012
Dieser Umbau ist nicht von mir keine Ahnung warum ein 93er Klimakasten verbaut ist.
Ich bin ja erst der 13te ...........
Meistens bekomm ich den runtergerittenen Böcke.
Die Frage ist Soll da ein Filter rein oder nicht.
Den Verdampfer hab ich schon sauber gemacht.
Karosserie: ETK. Nummer nicht vorhanden? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.04.2014 22:23
LPG-Gutachten nicht vorhanden emmi375 BMW 7er, Modell E38 24 21.07.2010 05:25
Karosserie: Standheizung - vorhanden oder nicht? Richie740iL BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2009 17:54
Schalttasten am Lenkrad nicht vorhanden!! Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.01.2009 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
