Alt 23.05.2014, 21:56   #1
E9musssein
Fahrzeug: Alpina B11 3,5
Standard Dachhimmel
Moin moin,
das alte Elend... der Dachhimmel hängt. Nun gibt es ja von Technicol z.B. einen Kleber für Dachhimmel... aber vermutlich nur, wenn man komplett neu bezieht. Wenn man kein Perfektionist ist und nur den Himmel wieder am Dach haben will... gibt´s da nicht einfachere Möglichkeiten? Hat schon mal jemand versucht, den alten Himmel wieder zu verkleben?
Markus
E9musssein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 22:00   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
das gibt keinen.
ICh habe mal Reißzwecken im Himmel gesehen - das sah aus wie ein Chesterfield.
So wild ist das neue Bekleben auch nicht.
Alt 23.05.2014, 22:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja, ich wollte es damals mal mit dem Produkt aus diesem Video probieren,man
sagte mir aber, spar dir das Geld und lass es neu beziehen.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=qeesCrSWqmY
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.05.2014, 23:19   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
In einem alten Citroen habe ich es einfach mal getackert - hielt auch.
Kleben bringt nichts, da sich die Schaumstoffschicht vom Stoff löst und da nur noch Krümel sind, die nichts halten. Außerdem durchtränkt der Kleber den Stoff, sieht bescheiden aus.
Entweder mit einem Provisorium leben oder neu machen, alles dazwischen kostet nur Zeit und Nerven.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 14:47   #5
E9musssein
Ich hab´s befürchtet! Dann muss ich wohl mal den Dachhimmel ausbauen... puh, da gehen wohl eine Menge alter Clips kaputt. Danke für Eure Info!
Alt 25.05.2014, 15:10   #6
Sheriff
Alpinator
Da gibt es nicht viele Clipse. A-, B- und C-Säulenverkleidung muss ab, dann Sonnenblenden und Haltegriffe. Für die C-Säule muss die Rückbanklehne raus.
Alt 25.05.2014, 15:20   #7
Teilnummern sind hier drin, mein Thread aus 2003, seitdem hab ich bestimmt schon 20 Dachhimmel gemacht, damals war es noch Pionierarbeit, jetzt kann es jeder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dachh...ter-16768.html
Alt 25.05.2014, 17:07   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Bei mir reicht es den Türgummi vor der C-Säule wegzumachen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.05.2014, 17:22   #9
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
@setech sage nicht es gibt keinen,ich habs schon 3 mal gemacht.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 18:18   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim Himmelausbau musst Du sehr Vorsichtig sein, was die hinteren Clipse an der Dachschale angeht, und wenn Sonnendach Vorhanden, die kleinen Blechclipse die den Himmelstoff an der Schiebedachkante hält! Den Himmel als ganzes, den bekommst Du am besten aus der Linken Hintertür heraus. Wenn es ein "Il" ist, umso besser, dann hast Du mehr Platz! Dazu aber die Rückenlehnen der Vordersitze in die Waagerechte Fahren! An der C-Säulenverkleidung nicht einfach Ziehen, sondern die Rückenlehne herausnehmen, die Filzleiste am Türrahmen im Bereich der Verkleidung abziehen, und dann die Verkleidung nach Vorne ziehen. Ziehst Du einfach die Verkleidung zur Seite ab, Riskierst Du, das die Angegossenen Clipse an der Bekleidung Abbrechen!
Gruss dansker
E38-Teile: Dachhimmel dkwirink320 Suche... 3 27.05.2013 22:23
E32-Teile: Dachhimmel M5-Freak Suche... 1 04.10.2011 14:17
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 20:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 19:30
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
