Alt 25.05.2014, 21:39   #1
DeLaRosa
Fahrzeug: e65 09.2003 DM62851
Standard Passt die FL- Mittelarmlehne in einen VFL?
Moin ,
bin ja noch recht Neu hier ,
hatte ma eben die Suche durchforstet, jedoch konnte diese meine Frage nicht beantworten.
Passt die FL Mittelarmlehne(mit oder Ohne Telefon) , mit den beiden Staufächern einfach Plug and Play in den VFL ?
Habe momentan die mit dem Telefon und verschiebbare drinnen.
Ist die FL mit oder ohne Telefon eigentlich auch verschiebbar ?
Gehe ich ja eigentlich ma von aus oder.
vielen dank
DeLaRosa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 08:06   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn du jetzt schon die verschiebbare mit Telefon hast, macht ein Umbau keinen Sinn, da es keine "Facelift-Mittelarmlehne" in diesem Sinn gibt.
Lediglich der Verschiebemechanismus wurde irgendwann im Herbst 97 mal geändert. Wenn dein Fahrzeug jedoch 12/97 ist, hast du schon die neue.
Wenn du jedoch aus optischen Gründen die Mittelarmlehne tauschen willst, kannst du das ohne Probleme machen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 18:07   #3
DeLaRosa
achso ok.
vielen dank
Ich hatte eigentlich vor meine mit dem Telefon durch eine zu ersetzen die mit einem Staufach ist, bzw wenn ich eine andere Finde , die mit dem Telefon und den Beiden Staufächern.
Alt 26.05.2014, 22:47   #4
DKVT
Du hast eine Mittelarmlehne mit Telefon aber ohne die beiden Staufächer
Kannst davon bitte mal ein Foto zeigen?
Alt 26.05.2014, 22:52   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Vermutlich hat er die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 3 hier.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 22:56   #6
DKVT
@sevener
Die ist doch laut Bildtafel gar nicht verfügbar bei dem Modell
Ich hab auch bis jetzt nur zwei Arten von Mittelarmlehnen im E38 gesehen:
Nr. 1. Die OHNE Telefon, komplett glatt oben drauf und mit Staufach zum aufklappen
Nr. 2. Die MIT Telefon, diese haben dann aber auch die beiden Staufächer rechts und links
Aus dem E39 kenne ich noch eine Mittelarmlehne mit Telefon OHNE Staufächer, die passt allerdings nicht so einfach in den E38...
Alt 26.05.2014, 23:20   #7
DeLaRosa
Jo ganz genau die habe ich , ka ob die da vom Werk aus verbaut war.
Ich mache morgen mal ein Bild
Alt 26.05.2014, 23:44   #8
sevener
@DKVT
Siehst du? Der Te hat sie doch :-)
Habe ich auch schon live in E38ern gesehen. Wenn auch nicht so oft.
Elektrik: Passt dieser Monitor in einen VFL- Benziner? marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.02.2014 18:10
Abgasanlage: Passt die 750i-Anlage unter einen 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2012 18:06
Passt die Türverkleidung aus einem FL in den VFL ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 04.06.2011 11:21
Karosserie: Passt die Stoßstange von einen E34 an einen E32 Andreas 7er BMW 7er, Modell E32 13 04.12.2008 18:23
Karosserie: Passt die E65 FL Heckklappe bei nem VFL? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.05.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
