Alt 12.07.2014, 20:35   #1
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Standard Infarotschlüssel initialisieren anders möglich?
Hallo zusammen.
Ich habe gestern die durchgescheuerten Tasten meiner Schlüsselfernbediehnung gewechselt. Leider habe ich nicht daran gedacht, das Auto vorher per Fernbediehnung zu öffnen, also musste ich dies danach mit dem Schlüssel machen.
Dadurch lässt sich jetzt leider der Schlüssel nicht mehr initialisieren.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit als zum freundlichen...?
Vielleicht über Abklemmen der Batterie oder sowas?
Die Option Zweitschlüssel geht leider nicht, dort sind die Batterien leer!
In der Suche konnte ich leider nix brauchbares finden
Danke für eure Hilfe und mfG Sten.
P.S. ich meine natürlich den InfRarotschlüssel. Konnte den Namen des Themas leider nicht mehr berichtigen...
Geändert von sten81 (12.07.2014 um 20:37 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 21:29   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Falls die Initialisierungssperre aktiv ist, kannst du die per DIS wieder deaktivieren.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 22:27   #3
sten81
Genießertyp
Es gibt also keine Lösung ohne Diagnose?
Das wäre wirklich sehr ärgerlich, da ich leider über keinen Laptop und dazugehörige Software etc. verfüge...
Alt 13.07.2014, 01:46   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Richtig - ab zum Freundlichen oder einen mit entsprechender Ausrüstung.
Alt 13.07.2014, 10:26   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ich erkenne hier keine Logik. Das eine führt nicht zum anderen.
Bist Du sicher, dass Du die Initialisierung korrekt durchführst? Vor allem der letzte, entscheidende Druck auf die Taste während des LED-Blinkes wird oft vergessen.
Olli
Alt 13.07.2014, 10:34   #6
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
schau mal in der betriebsanleitung, da steht es. du brauchst einen zweiten schlüssel, diesen im zündschloss, zündung an, und den schlüssel zum aktivieren auf den sensor (auch rotes lämpchen die anzeigt das die alarmanlage aktiviert ist) halten und die öffner taste gedrckt halten. wenn ich mich recht entsinne.
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 10:40   #7
Olli
fährt wieder 7er
Nein, braucht man nicht.
Du beschreibst das alte Klappklotz-System. Das kann der TE nicht haben, wenn die BJ-Angabe zu seinen E 32 stimmt.
Olli
Alt 13.07.2014, 13:28   #8
berni50
Fahrzeug: E32-740i 12.92
Die Initialisierung funktioniert wie im Handbuch beschrieben.
Geht bei mir aber häufig nicht beim ersten Versuch.
Musste meinen Schlüssel schon des öfteren neu anlernen,
der alte Herr "vergisst" ab und zu seine Initialisierung.
Beim zweiten- oder dritten Versuch klappt es dann.
Wichtig: Schlüssel im Zündschloss nur auf Position eins drehen!
Wenn man versehentlich auf Zündung landet geht es nicht,
dann muss man von vorne anfangen
Gruss Berni
berni50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 15:37   #9
Rehauge
Olli
es ist doch ein E32, also sollte es auch so funktionieren wie in der anleitung steht. und ein schlüssel sollte in das zündschloss und der zweite wird angelernt, sonst geht das nicht. mit dem werkstattschlüssel kann man sogar 2 schlüssel anlernen, klappte bei meinem E32 auch.
Alt 13.07.2014, 17:34   #10
sten81
Genießertyp
Da bringe ich mal bisschen Ruhe hier hinein:
Die Initialisierung habe ich korrekt und mehrfach durchgeführt, wurde von mir auch früher schon mal nach Batteriewechsel im Schlüssel erfolgreich vorgenommen.
In der Betriebsanleitung zu meinem Baujahr steht auch nichts mit zweitem Schlüssel oder so, sondern den Infrarotschlüssel auf Position 1 im Zündschloss (glaube maximal 5sek) und dann die entsprechende Abfolge der Tastenkombination. Die LED blinkt zwar (symbolisiert also den Anlernmodus), wird vom Auto allerdings nicht anerkannt, da ich die Türe vorher mit dem Schlüssel mechanisch geöffnet habe, die ZV jedoch zwingend (und hier liegt ja der Hund begraben!) über die Fernbedienung geöffnet sein muss.
Den Ersatzschlüssel zum Öffnen über FB nehmen, fiel ja aufgrund des leeren Akkus aus.
Werd mich jetzt wohl mal an die Werkstatt meines Vertrauens wenden müssen...
Geändert von sten81 (13.07.2014 um 18:00 Uhr). Grund: wieder diese Rechtschreibung...
Felgen/Reifen: RDC Initialisieren bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 35 21.04.2018 10:48
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Schlüssel initialisieren amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 20.06.2010 20:01
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 16:40
Regensensor initialisieren? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
