 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
03.08.2014, 16:57
Mit links Bremser
Das ist bei geklauten Autos so - durch das kurzschließen drallert man manchmal Kabel zusammen die eigentlich nicht....
Schätze da wird wohl irgendwo durch Feuchtigkeit ein Relais überbrücken und Dauerstrom liefern -da bräucht man nu nen Daimler WDS....
Morgen abend treff ich nen Spezl der bei DB arbeitet- evtl ist das ja ein w211 spezifisches Problemchen. Ich frag mal nach.
Hätte schon was.
Such mal nach: Mantelrohrmodul
Das sitzt unten an der Lenksäule und macht bei w211 wohl öfter mal Ärger.
03.08.2014, 19:17
Gute Idee denn das würde auch die Fehler erklären. Danke dir dolle.
04.08.2014, 17:22
So heute bei Mercedes gewesen und alle Steuerteile hatten Unterstrom. Deswegen kam man schnell zu dem Schluss das die Batterie tot ist. Neue rein und bisher hupt er nicht mehr von alleine. Kosten bei Mercedes inklusive auslesen 0 Euro und beim Teilehändler die 95 Ah Varta blue 104 Euro.
04.08.2014, 17:43
† 01.03.2020
Jetzt kannst Du erst mal hoffen, dass die Batterie die Ursache war. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Grund der dafür verantwortlich war, dass die Batterie das Zeitliche gesegnet hat. Wenn die neue Batterie in Kürze wieder platt ist, weisst Du es genau.
04.08.2014, 17:47
State of Independence
Gut möglich, die alte Batterie ist ja jetzt auch schon 6 Jahre alt. Ich kenn das, hab mittlerweile den 3. Satz Batterien drin...
04.08.2014, 20:27
War die erste muss ich zugeben.
