Alt 17.08.2014, 13:00   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nochmal lesen…
Alt 17.08.2014, 17:32   #32
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
Hat Der vorbesitzer gemacht.. icy bin seit da an 500km gefahren. Wieso ist das knallen Danny nicht in den ersten 5 min.
kam bei mir auch erst nach ca 400 km, liegt wohl an den ablagerungen die sich lösen....hat du im motor unterdruck? mach mal bei laufendem motor den öldeckel auf
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 18:07   #33
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ganz leicht, also wenn ich die hand drauf lege spür ichs.
ich werd am montag bmw anrufen bzw. gleich vorbei. die sollen vorne in die kats leuchten, die nw sensoren prüfen, mal was zu dem hohen verbrauch sagen.. sowie die hintere zylinder kompression messen. ich hab ja im mittel ähnliche werte. die sollen einfach hinten rechts den einen messen und wenns dann 10 statt 8,5 ist passts ja. davon geh ich stark aus, denn beim laufen hat er ja wie gesagt das ding rausgedrückt da ich nicht genug kraft hatte gegenzudrücken. ich lass mich da jetzt mal nicht verrückt machen..
Alt 17.08.2014, 18:13   #34
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den V12 hat aber keine Nockenwellensensoren ..............
Alt 17.08.2014, 18:43   #35
--750il--
diese donuts halt, zylindererkennungssensoren..
sogesehen spritzt er ja mit den defekten pro bank auf 6 zyl ein anstatt auf 3..
Alt 18.08.2014, 12:59   #36
--750il--
ich lasse jetzt am donnerstag noch einen kompletten kompressionstest bei bmw machen..
der mechaniker hat behauptet dass das öl eher nicht von den ventilschaftdichtungen kommt, sondern von den ölabstreifringen. müsste man das aber nicht an der kompression merken? macht es da sinn auf vs öl umzustellen?
Alt 18.08.2014, 14:39   #37
Setech
Naja - wenn die Zylindererkennung nicht geht und er in diesem Notprogramm läuft, dann wird das Öl von den Zylinderwänden gewaschen. Das ist nicht förderlich für die Kompressionsringen und die Abstreifringe.
Es nützt da auch kein Vollsynthetisches Öl, es ist zwar ein besseres Öl, jedoch bringt es nichts, wenn das Triebwerk mechanisch defekt ist. Das Öl wird das Triebwerk nicht reparieren.
Zu erklären wie man Kompression testet und das Ergebnis deutet spare ich mal - es wird ja nicht sorgfältig gearbeitet… Eine gute Werkstatt kann das sicher.
Meine Vermutung. Zylinderkennung defekt, erhöhter Verbrauch -> Öl von den Wänden gewaschen -> Kolbenringsatz defekt
Zusätzlich ggf Ventilschafdichtungen - es bleibt ja selten bei einer Sache.
Also erst einmal einen vernünftigen Kompressionstest machen und auf die Kolbenringe schlussfolgern oder vielleicht besser einen Druckverlusttest.
Alt 18.08.2014, 15:33   #38
--750il--
wieso soll das öl ein defektes triebwerk reparieren?!? das vs öl soll den sinn haben verklebte ölabstreifringe -wie ein vorposter schon geschrieben hatte- zu lösen.
sollte deine theorie richtig sein, kann man davon ausgehen dass 90% der m70 --nach deinem wortlaut- "platt" sein müssten.
Alt 18.08.2014, 16:33   #39
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit einer Kompressionsmessung lassen sich die Defekte auch eingrenzen.
Hat man alle Zylinder geprüft, und einen Ausreißer von ca. 2Bar dabei, prüft man diesen im Nachgang noch einmal. Vor der nochmaligen Prüfung 3-4 Spritzer Motoröl in den Brennraum und dann messen.(durch das Kerzenloch)
Gleicht sich der Prüf-Druck den anderen Zylindern an, liegt der Fehler bei den Kolben oder Ringen, bleibt der Druck gleich, kommen die Ventile in Frage.
M f G
Alt 18.08.2014, 17:01   #40
Setech
Mal bitte richtig lesen.
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
Gas-Antrieb: Ölqualm aus dem Auspuff im Leerlauf B7673 BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.07.2012 10:18
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
