Alt 18.08.2014, 22:17   #21
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
U N D: Das Fernlicht wirkt richtig gelb zum Abblendlicht. Welche Birnen sind da gerade aktuell?
Ich habe zwar die blauen OSRAM Standlichtbirnchen drin, auch diese wirken mir noch zu gelb.
Aber blaues Licht mag ich auch nicht - es sollte halt schön weiß sein.
Phillips Blue Vision wäre eine alternative, aber wenn es richtig weiß sein soll dann Mtec Superwhite.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 22:27   #22
Blue vision haben nur +30% - sehr mager
die Osram unlimited haben + 110% - und DAS merkt man deutlich!!!!!!
Alt 18.08.2014, 22:29   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du die schwarzen Scheinwerfer hast, dann wirken die original weißen Blinker "deplatziert"... da wären dann die grauen von FK passender... und sind auch sau billig (bei FK direkt im Shop)
Wenn du aber original willst, dann nimm die Möhrchen... die passen IMMER zu allem
Alt 18.08.2014, 23:45   #24
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
DIESE - keine anderen - traumhaft hell!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lichtex.de/h1-osram-nigh...ower/a-641505/
COOL endlich gibt es die Nightbreaker auch als HB3,
gleich mal bestellen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 10:08   #25
PacificDigital
also ich finde:
Lebensdauer
Lebensdauer B3 110 h
Lebensdauer Tc 210 h
ist ein bissel arg wenig
Okay, Fernlicht brennt ja seltener... aber 210 Stunden ist schon mickrig
besonder da bei mir die Fernlichter bei 19% Tagesgedimmt Lichten
Alt 19.08.2014, 10:11   #26
wenn eine Birne mit 10% weniger Spannung betrieben wird, dann erhöht sich die Lebensdauer um 50%.
dann ist Deine Fernlicht-leuchte mit 81% Dimmung = weniger Spannung sowieso schon im Lebensdauer-Bereich der Unendlichkeit ......
Alt 19.08.2014, 10:14   #27
PacificDigital
öööhm... so habe ich das damals (vor ~40Jahren) nicht gelernt... Da brauchte eine Halogen eine gewisse Mindestspannung um die Selbstreinigung innerhalb des Kolbens zu gewährleisten... ist ja schon ne Weile her, aber Unterspannung war genau so schädlich wie Überspannung
Alt 19.08.2014, 11:29   #28
...besonder da bei mir die Fernlichter bei 19% Tagesgedimmt Lichten
... und dann betreibst DU SELBER deine Fernlichtfunzeln mit nur 19% der Betriebsspannung?
Da verblüffst Du mich aber jetzt doch sehr .....
Alt 19.08.2014, 12:31   #29
PacificDigital
jau... ich bin eben Schwabe und spare beim Licht
Prinzipiell hast du aber Recht... das war Gedankenlos von mir
Inzwischen habe ich mich mal bei Osram ein klein wenig schlauer gemacht:
Wenn die Leuchtmittel mit Unterspannung betrieben werden, so läßt die Leuchtkraft nach... logisch, ohne Dampf kein Kampf Aber... sobald dann die volle Spannung drauf kommt, dann ist die Leuchtkraft nicht mehr voll da...
Okay, das stört mich bisher weniger, denn die Fernscheinwerfer sind trotzdem noch super gut von der Ausleuchtung... im Gegensatz zu den Xenon die trotz Reinigung, neuen Osrambrennern und neuen Abdeckscheiben nicht wirklich überzeugen... insbesonders bei Regen ist wohl das Feuerzeug heller
Werde die Dinger wohl demnächst nochmals zerlegen und Ursachenforschung betreiben müssen...
Alt 19.08.2014, 12:59   #30
opa12
Wird wohl der Reflektor im Eimer sein, siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...ml#post1269688
Lg Franz
Ein / Ausbau Scheinwerfer E65/E66 twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.09.2017 11:04
Elektrik: Ausbau Scheinwerfer Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 0 08.02.2008 20:08
Karosserie: Ausbau FL-Scheinwerfer markush BMW 7er, Modell E38 4 05.11.2006 13:45
Karosserie: AUSBAU Facelift Scheinwerfer mijosch BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2005 23:43
Scheinwerfer Ausbau cromagne BMW 7er, Modell E38 10 19.03.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
