Alt 15.10.2014, 10:47   #1
dennisimor
Fahrzeug: e38 740i
Standard Obere Rückenlehne fährt nicht weit genug
Hallo, ich habe einen 740i Bj.96 mit Komfortsitzen.
Die obere Rückenlehne fährt zwar in die hintere Position aber nicht mehr in die vordere. Also wenn die ganz vorne ist überstreckt man trotzdem seinen hals um an die Kopfstütze zu gelangen. Der Motor hört sich so an als hätte er nicht genug Kraft und bleibt stehen. Auf beiden Seiten. Ich versuche schon seit 2 monaten durch ständiges drücken die lehne wieder gangbar zu machen allerdings mit nur kleinem Erfolg. Ist das typisch wenn die Verstellung lange nicht genutzt wurde oder gibt es da einen trick ?
dennisimor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 11:18   #2
Hamswurs
Fahrzeug: E38-735i (04-96)
Ist das vielleicht wie mit dem Inder, der seit 40 Jahren den Arm in die Höhe streckt und ihn jetzt nicht mehr runterbekommt?
Aber mal im Ernst: das gleiche Problem hatte ich auch schon, bei mir war das allerdings nach 2 Stunden Standzeit wieder von selbst erledigt.
Ich weiß, das hilft Dir wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Liegt vielleicht nur einfach am Alter des Autos.
Hamswurs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 11:58   #3
Nimm doch einfach mal die Rückseite der Lehne ab - und schau rein, was dort passiert oder eben nicht passiert -..
Hingucken lohnt sich..
Da wird irgendeine Komponente des Antriebs einen Defekt haben - und den kann man dann dort gut erkennen ....
Geändert von peterpaul (15.10.2014 um 22:20 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Alt 15.10.2014, 20:40   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke mal Du meinst die Lehnenkopfverstellung ?
Das war bei meinem auch als ich ihn gekauft hatte.
Für die Verstellung gibt es auf der einen Seite im Sitz einen Motor mit Getriebe und auf der anderen Seite nur ein Getriebe.
Die sind mit einer flexiblen Welle miteinander verbunden.
Bei meinem war das Zahnrad auf der Seite wo nur das Getriebe sitzt abgenudelt, ist leider aus Kunststoff
Das Getriebe kann man zerlegen und nachschauen was da los ist.
Innenraum: Obere Rückenlehne rattert beim Verstellen. Hauber BMW 7er, Modell E38 15 24.01.2025 15:55
Spiegel fährt zu weit runter. 90 Grad mehr als normal. essex BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.06.2013 23:18
Komfortsitz obere Rückenlehne läßt sich nicht mehr verstellen sj740 BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2011 19:11
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Elektrik: lichtmaschine nicht genug saft alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
