Alt 24.10.2014, 10:01   #1
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Standard M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem Sorgenkind
Vor ungefähr 1 Monat bin ich mit meinem Dicken gefahren...aus unerklärlicher Ursache ist er einfach ausgegangen...Benzin war genug drin...habe versucht, ihn wieder zu starten...leider vergeblich...
Nachdem ich ihn 10 Minuten hab ruhen lassen...habe ich einen weiteren Versuch gestartet...lief...ging nach 40 Sekunden wieder aus...so, als ob er keine Kraft mehr hatte bzw. kein Benzin mehr bekommt...
Habe den Dicken dann ein wenig stehen gelassen und habe es am letzten Samstag wieder versucht...sprang an...lief...nach 40 Sekunden wieder aus...
Habe anschließend von einem Bekannten erfahren, dass es durchaus sein kann, dass eine der beiden Pumpen im Tank defekt sind und so das Benzin nicht mehr richtig transportieren kann...daraufhin habe ich gestern noch ca. 15 l via nachgefüllt...
Das gleiche Spiel...Diggi ging an...diesmal schlechter wie sonst...schüttelte sich und ging nach ca. 10 Sekunden aus...diesmal machte mich der komische Geruch stutzig...
Es roch nicht nach Sprit...aber auch nicht schwefelartig...
Bevor ich da jetzt n "ADAC-Menschen" ranlasse, nehme ich dies zur Veranlassung, mal ein paar Profils zu fragen :-)
Freue mich über Eure Rückmeldungen.
Stefanie
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 10:04   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von mysweete32 Beitrag anzeigen
...eine der beiden Pumpen im Tank
Ist da nicht bloß eine? - Benzinfilter hatta zwei, aber Pumpe..?
Und ja, die Pumpen sterben auch mal. Hatte ich auch schon, Symptome ähnlich.
Olli
Alt 24.10.2014, 10:23   #3
740 hat eine Pumpe und 2 Benzinfilter.
Ausser der Pumpe: was sagt den die Voltanzeige?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
evtl. Haarriss in der Blattsicherung?
Alt 24.10.2014, 13:56   #4
mysweete32
Aber wenn es die Pumpe ist...wieso versucht er denn anzuspringen?
Und das hatte mich verwundert
Alt 24.10.2014, 13:57   #5
mysweete32
@ Erich...
Als ich stehen geblieben bin, hatte er das "Batteriesymbol" angezeigt....
Batterie ist neu...
Alt 24.10.2014, 13:57   #6
Olli
fährt wieder 7er
Was hat denn die Pumpe mit dem "Anspringen" = Anlasser zu tun? Der funzt auch bei ausgebauter Pumpe noch.
Olli
Alt 24.10.2014, 13:58   #7
mysweete32
Olli
Und was war es bei Dir?
Olli
Das habe ich mich auch gefragt...
Eigentlich hört sich n leerer Tank ja anders an
Alt 24.10.2014, 14:01   #8
Olli
fährt wieder 7er
Na die Pumpe, schrieb ich doch... ("hatte ich auch schon" = eine tote Pumpe und dann Deine Symptome).
Lass doch einen Freund mal starten, und Du wackelst während des Anlassens an der Pumpe herum - wenn er dann läuft, weißt Du Bescheid.
Olli
Alt 24.10.2014, 14:06   #9
mysweete32
Oh...jetzt kommt´s :-)
Wo liegt die Pumpe denn da genau?!
Alt 24.10.2014, 14:08   #10
@ Erich...Als ich stehen geblieben bin, hatte er das "Batteriesymbol" angezeigt....Batterie ist neu...
Das sagt nichts aus. Bordcomputer freischalten (siehe Tipps und Tricks), auf Test #9 stellen und die Volt ablesen, auch bei laufendem Motor. Wenn die Blattsicherung einen Haarriss hat, dann kann sie manchmal noch funktionieren und manchmal nicht.
Dies kann eine der Ursachen sein ausser der Pumpe, gibt ja noch weitere Verdaechtige, aber eins nach dem anderen.
Kofferraum aufmachen, Abdeckung unten wegmachen, da ist dann ein Deckel, Bilder vom 750 mit 2 Pumpen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...t/Fuelpump.htm
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Motor geht während der fahrt kurz aus danach kaumnoch leistung essex BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2012 22:37
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 21:56
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
