Alt 28.09.2012, 08:36   #11
woifi65
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
Standard Motor geht aus
Danke an alle,
werde den ganzen Tips mal nachgehen, vielleicht hilft ja was!
Danke einstweilen,
Gruß, Wolfgang
woifi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 14:14   #12
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
hab ziemlich das selbe Problem gehabt. U. a. wurde eine Kühlwassertemperatur von minus 116 Grad angezeigt usw. Lies sich letztendlich garnicht mehr fahren.
Bei mir war´s die Batterie!!!
Ganz wichtig: Die muss angelernt werden
LG
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 16:10   #13
schweizerBMW
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
Standard IVM ausbauen
Ich scheine das gleiche Problem zu haben mit dem IVM, Schlüssel drehen, nichts passiert, das mehrmals hintereinander, plötzlich gehts dann...
Im Fehlerspeicher war der Code "5F76 Engine management: interface" hinterlegt.
Beim Googeln stosse ich auch auf das IVM.
Kann ich dieses IVM selbst wechseln? Einfach aus-und einbauen? Ohne dass ich etwas neu anlernen muss?
Weiss jemand, wo man dies online beziehen kann?
schweizerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 18:55   #14
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ist ganz einfach zu wechseln ohne irgendwelche Sonderaktionen, sind nur ein paar Stecker, hier kostet es beim ca. 100€!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 19:21   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=153043
Alt 16.11.2014, 19:52   #16
schweizerBMW
Standard IVM wechseln
Ich habe versucht das IVM zu wechseln, dies hängt jedoch an Kabelsteckern an denen ich kaum zukomme. Die Kabel sind sehr kurz, an diesen zu ziehen getraue ich mich nicht. Wenn Ihr sagt, es geht ganz einfach, ist das wirklich so? Auf Schweizerdeutsch würden wir sagen eine "Chnübliarbeit"
Alt 16.11.2014, 21:35   #17
Widowmaker
Stauanführer
Also ich habe es selbst mit meinen Pranken gewechselt bekommen
Alt 17.11.2014, 14:58   #18
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Das sind sogenannte ELO-Stecker. Da muss man nur den Bügel umlegen und die Kupplung ist instantan getrennt.
Alt 14.05.2017, 10:28   #19
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
auch bei unserem Dicken hat sich mittlerweile die beschriebene Thematik eingestellt.
Wenn es warm wird und der Wagen lang in der Sonne steht ist das Bremspedal bretthart und der Wagen macht außer einem kleinen kaum hörbaren Klacken keinen Mucks.
Nach einigen Versuchen startet er dann - startet dann auch wieder einige Male bis der Fall wieder vorkommt.
Dank Eurer IVM Hinweise habe ich dieses heute Morgen ausgebaut und die Lötstellen angesehen - siehe da auch bei uns ist die besagte Lötstelle kalt .
Hab die Lötstelle nachgelötet und hoffe dass unser Dicker in Zukunft nun immer den Dienst antritt wenn wir den Startknopf drücken .
Aus/Einbau war ziemlich easy - Innenraumluftfilter vorne rechts abbauen - Halter für den Innenraumluftfilter abbauen (6-Kant Schraube mit 10er Nuss unter dem Halter) - 5 Schrauben (Innensechskant/Inbus) des Steuergerätedeckels abschrauben - Steuergeräteboxdeckel abnehmen und schon grinst einen das IVM mit seinen 4 oben angebrachten grünen Steckern (3x Bügel und 1x Clips) an. Diese abziehen und dann gibt es 2 kleine weisse Halteclips die das IVM im Schacht halten - von unten sind dann auch nochmals Stecker angebracht. Die Positionen der Stecker braucht ihr Euch nicht merken da sie jeweils nur an eine Stelle passen.
Das IVM in der Hand seht ihr ziemlich schnell wie es mit den Verriegelungsclips auf geht - ein zweites Paar Hände ist hilfreich da die Clips sonst immer wieder einrasten.
Den Deckel des IVM entfernt hat es bei mir wie auf den Bilder ausgesehen - war tatsächlich dieselbe kalte Lötstelle.
Lars
Motor geht kurzzeitig aus sauser740 BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2012 17:08
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 16:13
Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2007 13:53
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 14:56
Motorraum: Motor geht kurzzeitig aus, keine Leistung zweifler BMW 7er, Modell E32 0 22.08.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
