IAA 2007
IAA 2007
Alt 03.12.2014, 15:15   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Standard Wasser im Öl, mutmaßlich durch Kurzstrecke - wie beheben?
Hallo Gemeinde,
kann mir da eventuell jemand helfen: gibt es eine Art "Faustformel", wie ich feststellen kann, ob das normal ist, dass sich Kondenswasser im Motoröl sammelt? Kurzstrecke und niedrige Temperaturen ist klar. Aber kann man das irgendwie in Zahlen festmachen?
Also z.B. V8 4,4 Liter, 5 Grad Außentemperatur = Kurzstrecke = 20 km, aber R3 1,0 Liter, 30 Grad Außentemperatur = Kurzstrecke = 5 km!?
Hintergrund: in meinem Agila sammelt sich momentan Wasser im Öl. Kühlwasserverlust nicht feststellbar, kein auffällig weißer Dampf aus dem Auspuff. Letztes Jahr hatte ich einen Fiesta, bin mit dem täglich die gleiche Strecke gefahren, hatte da allerdings keine Probleme.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 15:42   #2
Da gibt es keine Faustformel, denn es liegt an den Toleranzen des Herstellers und am Verschleiss des Motors.
Keinerlei Angaben ueber Km-Leistung, ist es ein Benziner oder Diesel, ich hab keine Glaskugel, sorry
Alt 03.12.2014, 17:35   #3
Warnblinker
Münchner im Exil
Ah ok, ich bin bisher davon ausgegangen, dass das an äußeren Einflüssen liegen würde.
Es geht um einen Opel Agila A Baujahr 2001, 1,0 Liter 3-Zylinder-Motor.
Vor ca. 2 Monaten kam ein neuer gebrauchter Motor rein, Laufleistung und Baujahr des Motors daher leider unbekannt.
Nach dem Einbau klapperte die Steuerkette, wurde mittlerweile samt Spanner getauscht. Im Internet hab ich jetzt gelesen, dass eine lose Steuerkette den Kettenkasten durchscheuern könnte, und außerdem eine Dichtung zur Wasserpumpe hin aufquillen kann. Durch beides könnte Wasser in den Ölkreislauf kommen.
Allerdings fahre ich normal nur sehr kurze Strecken mit dem Wagen, zur Arbeit 10 km und zum Supermarkt 5 km; hierbei kann sich ja theoretisch auch Wasser sammeln.
Alt 03.12.2014, 17:38   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nö - das Kondenswasser bist Du aber los, wenn der Motor Betriebstempertur haben. Betriebstemperaur ist aber nicht gleich zu setzen mit der Kühlwassertemperaur. Es kann sein, dass Du einen E32 750i 80km im Winter fährst und er nicht betriebswarm wird.
Das Problem der Kurzstrecke ist aber nicht das Wasser im Öl, sondern der Kraftstoff.
Alt 03.12.2014, 18:29   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Deswegen verschleisst das Öl auch schneller und man sollte es eher mal wechseln, entgegengesetzt der Meinung "Ich fahr ja nicht viel" aber genau das ist das Problem!
MFG
Hannes
Alt 03.12.2014, 19:01   #6
Setech
Und deswegen gehen auf der ersten Urlaubsfahrt Motoren häufig kaputt.
Alt 03.12.2014, 19:18   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Ach so, dachte, der "gelbe Rotz" auf der Innenseite des Öldeckels wär Wasser. Dran riechen kann ich leider nicht, da ich seit einer OP keinen Geruchsinn mehr habe. Ok... also betriebswarm fahren, und dann sollten sich bei "gesundem" Motor die Rückstände auflösen? Da mach ich sicherheitshalber den Deckel vorher innen sauber.
Wg. Öl:
da kann ich Dich beruhigen; sowohl bei meinem Dayli Driver als auch beim 7er (der jetzt Winterpause hat) wird das Öl 1x Jährlich gewechselt. Über 15 tkm komm ich sowieso mit keinem der beiden Wagen.
Unruhiger Leerlauf durch Austausch Entlastungsrelais beheben DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 0 25.10.2012 08:49
PC-Software: Fehler auf PC durch Internet Programm beheben? Rennsemmel Computer, Elektronik und Co 8 07.01.2011 14:41
Kennzeichenbeleuchtung ist ausgefallen. Wie beheben? 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 18 26.03.2010 07:18
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Getriebe: ZF Getriebefehler, moegliche Fehler, wie beheben Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.01.2008 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
