Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 18.12.2014, 11:01   #21
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Da war ja was
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 12:31   #22
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. die Ansaughaube braucht NICHT runter
2. wenn im ETK bei der Menge eine 2 steht - dann muss die Ersatzteilnummer bzw. der Gegenstand auch 2mal gekauft werden! Das ist dann KEIN Komplettsatz für beide Bänke!!!!
3. Der TE wollte als erstes die Leitungen erneuern - also logische Reihenfolge umgekehrt.
4. Die Druckregelventile braucht man NUR dann erneuern, wenn die Membran einen Defekt sprich ein Loch hat - also vor dem Neukauf einfach mal Deckel abheben und die Membran kontrollieren.
6. Die Leitungen sind ebenfalls sehr leicht zu tauschen - würde ich in jedem Fall bei dem Alter machen - die Neuen sind wärmeisoliert - es soll in der alten Version schon mal im Winter zu Verschlüssen wegen Frost gekommen sein.
1. Sag ich doch.
2. So hab ich das auch nicht gemeint, ich sagte der Reparatursatz ist für beide Bänke geeignet in dem Sinne, dass man nicht 2 unterschiedliche für links und rechts braucht, wie das bei den Leitungen der Fall ist.
Klar braucht man den 2 mal.
3.WO steht das? Er sagte, er will die KGE erneuern. D.h. für mich erstmal die Ventile.
4. Barney Stinson sagt: "Neu ist immer besser!"
6. Jop. Meinst mit "die alten" noch die, die einteilig in Y-Form sind? Dann erst recht.
Und wie man sieht an dem Link im Beitrag oben, das hätte man mit ein bisschen Suche alles finden können, ohne dass einem der Babysitter die Teilenummern raussucht...
PS: ich glaube auch noch immer nicht, dass ein im Stand bemerkbares Rauchen zwingend davon kommen muss.
Siehe ebenfalls den Link und den Kommentar weiter oben zu den VSD.
Alt 18.12.2014, 12:43   #23
ad 3:
die Ventile sind KEINE ENTLÜFTUNGSventile!!!!!
Das sind NUR Druckausgleichventile - mehr NICHT!!!!
nicht um den "Dampf" abzulassen!!!!!
Die Membrane ist DICHT!
Alt 18.12.2014, 13:08   #24
KaiMüller
Ja, und jetzt?
Alt 18.12.2014, 19:23   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich Wechsel die weil
A: qualmt ziemlich extr im Stand ,( aber nur ab und zu)
B: läuft sehr unrund bzw. geht aus wenn öldeckel geöffnet wird.
Ich habe diverse Foren durchforstet aber es gibt scheinbar keine 100% Aussage wie sich so ein Motor nach öffnen des öldeckels Verhalten soll/ muss.
Alt 21.12.2014, 20:38   #26
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hab jetzt KGE Ventile getauscht allerdings hat es nix gebracht,
Jetzt überlege ich ob ich die druckausgleichventile tauschen soll?
Meint ihr das bringt was?
Weis jemand ob der Kopf runter muss um VSD zu wechseln oder geht das auch ohne den Kopf abzumachen?
Alt 21.12.2014, 21:00   #27
SDS745i
E65 VFL Narr
Hast du jetzt nur die Schläuche gewechselt?
Die druckventile näturlich wechseln.
VSD Themen gibt's doch genug.
Suche= Schlüsselworte = vsd ohne kopfdemontage
Welche Farbe hat der qualm? Kühlwasserstand geprüft?
Geändert von SDS745i (21.12.2014 um 21:10 Uhr).
Alt 21.12.2014, 21:23   #28
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich hab nur die druckregelventile getauscht!
Die Schläuche nicht .
Kühlwasser ist ok und der Rauch ist bläulich
Alt 21.12.2014, 21:58   #29
Also nochmal zum Mitschreiben:
1. Es gibt 2 KGE = KurbelgehäuseentlüftungsSCHLÄUCHE - die du lt. Deiner Aussage gewechselt hast.
2. Es gibt nur 2 DruckAUSGLEICHSMembranen/Ventile - die Du lt. Deiner Aussage NICHT gewechselt hast.
3. WAS hast Du denn eigentlich gewechselt? Wo sollen die denn von DIR so genannten DruckREGELVentile / KGE-Ventile sitzen?
Machst Du mal bitte ein Foto davon oder zeigst sie uns im ETK ?
Alt 22.12.2014, 05:44   #30
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
VSD Test: Motor im Stand ca. 5 Minuten laufen lassen, danach mal kurz ordentlich auf's Gas treten.
Kommt dann eine dicke blaue Wolke hinten raus, sind die Ventilschaftdichtungen hin. Geschickte Menschen (ich gehöre nicht dazu ) wechseln die Dichtungen ohne die Zylinderköpfe runter zu nehmen. Mein Wagen hat diese "Kur" auch schon hinter sich. Ölverbrauch vor der Reparatur 1 Liter auf ca. 1.500 KM, nun 1 Liter auf ca. 12.000 KM.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
[Teilenummern] Brauche einige Teilenummern soeren1987 BMW 7er, Modell E38 4 17.10.2008 21:00
Brauche Teilenummern und Preise aus der Edeka mo740i BMW 7er, Modell E38 17 23.08.2004 20:10
Fahrwerk: Teilenummern für Federn 740i 4,4 dringend benötigt! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2004 22:30
Brauche Bitte 2 Teilenummern! KJ750IL BMW 7er, allgemein 3 27.01.2004 22:30
Brauche dringend Teile!!! mays_7er BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
