Alt 15.06.2004, 18:08   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wasserpumpen schaden???
Geändert von KJ750IL (23.10.2007 um 20:51 Uhr).
Alt 15.06.2004, 18:18   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hast dir mal deine ganzen Schläuche vom Wasserkreislauf angeschaut, ob einer ein Loch hat oder lose ist, Kühler alles dicht???
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 15.06.2004, 18:35   #3
KJ750IL
Alt 15.06.2004, 19:12   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
und du bist dann noch weitergefahren??? So kann man den Fuffi auch ruinieren...
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 19:19   #5
Micky
WTF
...ich denke nach Deiner Schilderung....
...Wo ist das Wasser hin..... ?
...wenn es nicht ausgelaufen ist.....dann gibt es noch eine wesentlich teurere Alternative..... es wurde verbrannt....Zylinderkopfdichtung im Eimer....
...Also auffüllen, entlüften , Motorverkleidung ab und mal richtig fahren für 5 Minuten....danach...sollte man von unten sehen wo es raussifft....
...das die Wasserpumpe ein Verschleissteil ist sollte bekannt sein..... die Mischung, die da tagein tagaus durch den Motor gepumpt wird macht sicher die "Schaufeln" der Wasserpumpe irgendwann hin..... wenn die Welle nicht einfach irgendwann frisst....
....viel Glück...
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 19:20   #6
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Wasserpumpe???
Hi, hört sich leider gar nicht gut an. Weiße Flüssigkeit gibt's im Auto normalerweise nur - außer du hast Milch im Kofferraum - wenn Wasser und Öl zusammenkommen und da ist die Wasserpumpe im Normalfall nicht beteiligt. Ich hoffe, du hast keinen kaputten Zylinderkopf oder gar eine Riß Im Block.
LK, Sepperl
Sorry, Micky war schneller, hab ich erst nach dem senden gesehen
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 19:34   #7
Micky
WTF
....zum Thema "weisse Flecken " im Motorraum.... hatte ich auch mal....Entlüftung des System "Freestyle"..... Original BMW Kühlmittel macht diese Flecken wenn es trocknet...
Alt 15.06.2004, 20:23   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard WB750il
mmaaaaaannnnnoooooooooooo
die nadel geht fast ins rote, und du fährst weiter???????????
keine 10m würde ich mehr fahren!!!!!!!!
möglicherweise ist es garnicht sooo schlimm: ne abgerutschte schlauchschelle reicht schon. 6 ltr. wasser fehlten nur??????? das geht ja noch
du oberexperte, schäm dich.
gruss jürgen
Alt 15.06.2004, 20:23   #9
KJ750IL
Also ich werde jetzt erstmal morgen etwas fahren und schauen ob die Temp. anzeige wieder schwankt! Wenn nicht dann lasse ich es erstmal so, ich denke folgendes:
- die Checkcontroll hat ab und zu angezeigt: Kühlwasserstand prüfen, obwohl alles ok war, wahrscheinlich hat die Luft in Kühlsystem den Stift zum kontrollieren hochgehoben?
- Der Mechaniker hat 6 Liter Wasser nachgefüllt, was Extrem ist es war viel mehr Luft als Wasser drinnen! dadurch hat die Wasserpumpe wahrscheinlich Luft gepumpt und daher gab es die Temp. schwankungen!
- Der Mechaniker hat die Wasserpumpe auf funktion überprüft indem er einfach den Motor angelassen hat bei offenen Kühlwasserbehälter nach paar Sekunden kam das Wasser wie verrückt raus! Er meinte trotzdem das sie einen schaden hat! Es kann aber auch sein das nur irgendwas undicht ist oder? Es stand etwas Wasser unten im Motorraum!
- das mit der weißen Flüssigkeit scheint wirklich das org. BMW Kühlmittel zu sein!
werde dann mal zu einer anderen BMW Werkstatt gehen und schauen was die meinen!
mfg -=WB750iL=-
Alt 15.06.2004, 20:24   #10
KJ750IL
@JB 740:
Habe ich was von NUR 6L gesagt?????
schaden an hinterachse domenico BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2004 07:30
Rechtlicher Hinweis bzgl. Schaden am Wagen Jo BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2003 21:47
Ziemlich viel Schaden - selbständig Gas gegeben? Calimero BMW 7er, Modell E38 29 09.02.2003 07:22
Dringend: Was passiert, wenn Schaden größer als Autowert? Gruser BMW 7er, Modell E32 8 21.09.2002 14:03
Mein gestriger Schaden! Möhre BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
