Alt 05.03.2015, 13:25   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo.. Luftfilterkasten ausbauen... das dauert keine 5 Minuten und schon hat man Platz genug.
Alt 05.03.2015, 13:34   #22
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das ist mir schon klar...
Es geht mir darum, wie ich das Dingen ausbaue.
Eine kurze Anleitung dazu würde mir helfen.
Alt 05.03.2015, 13:53   #23
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ernsthaft? Deckel ab, Luftfilter raus. Schlauchschelle lösen, Schlauch ab, sichtbare Schrauben rausdrehen, Kasten rausnehmen oder so ähnlich Learning by doing, da kann man(n) eigentlich nichts kaputt machen, nur Mut
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.03.2015, 14:31   #24
altbert
"oder so ähnlich" und "eigentlich" iss schomma jut...
Hömma, nachher drehe ich noch die zentrale Alles-zusammenhalte-Schraube raus, und die ganze Kiste bricht mir unterm Hintern zusammen.
Alt 05.03.2015, 14:35   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du diese Schraube ohne Spezialwerkzeiúg lösen konntest... dann ist die Karre eh Schrott
Im Ernst... es ist nur eine oder zwei M6 Schräubchen am Lufikasten... die findet sogar jemand, der mit zwei linken Füßen aufgestanden ist
Alt 05.03.2015, 14:58   #26
altbert
Wobei es diese Schraube wirklich gibt (wenn auch nicht am E38 ))...
Wer kennt noch diese 125er-Zwiebacksägen von Herkules in freundlichem BW-Tarngrün...?
Da gibt es eine Schraube, die den Unterzug des Rahmens und den Tank am Oberzug hält.
Bei meiner Schlurre hatte sich damals die Mutter wohl abvibriert, die Schraube guckte schon zu mehr als der Hälfte auf der Seite raus.
Habe ich gottseidank gesehen, sonst hätte sich der Bock während der Fahrt quasi zerlegt.
Nun denn; werde ich mal am WE mein Glück versuchen...
Alt 05.03.2015, 16:58   #27
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Beim E38 finde ich, kommt man noch sehr sehr gut an die Birnen ran. Gut, hier ist jetzt evtl der Luftfilterkasten etwas im Weg und hinten ist es auch bissl fummelei, aber eigentlich kein Aufwand. Hab die Woche beim Mercedes W221 das Parklicht gewechselt, dazu musste der ganze beschissene Wischwasserbehälter raus. Hab mal gelesen. beim E65 muss sogar die Stossstange ab um ein Birnchen zu wechseln
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2015, 00:40   #28
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Trägt eigentlich jemand Schutzbrille beim Xenon- (und laut Juristenaufdrucken auf den Packungen glaub auch bei H1 oder H7) Lampenwechsel? Bzw. mag mal jemand ne alte Xenonlampe auf den Boden schmeißen und berichten was passiert?
(Hab keine Lust, mich durch die Thematik zu googeln, wie praktisch die theoretische Gefahr durch höheren Innendruck ist.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2015, 00:46   #29
altbert
Trägst Du einen Mundschutz beim Staubsaugen...?
Alt 06.03.2015, 01:11   #30
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Trägst Du auch nen HELM beim Mittag Essen weil Gabeln, die im ungünstigen Winkel in den Kopf eindringen zu Hirnschäden führen können?
Nee, im Ernst... Schutzbrille nur, wenn man 3 Linke Hände hat.
Dann aber auch Ritterrüstung und ne Matratze vorne und hinten...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer Facelift ( auch defekt ) snes Suche... 1 20.04.2009 19:46
E38-Teile: Facelift Xenon Schweinwerfer (Fahrerseite) snes Suche... 0 15.02.2009 18:58
E32-Teile: Xenon Fahrerseite grusy Suche... 9 04.05.2008 23:46
E38-Teile: Xenon-SW Fahrerseite Facelift defekt/Unfall Bastl Suche... 1 11.03.2008 21:02
BI-XENON einbau im facelift mit XENON appy BMW 7er, Modell E38 42 21.08.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
