Alt 19.03.2015, 01:49   #1
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Standard Gurtstraffer / Airbagleuchte
ich benötige mal eure Hilfe, da die vorhandenen Treads mir leider keine Hilfe brachten.
Meine Airbaglampe leuchtet; Fehlerspeicher sagt aus: Fehler Stromkreis Gurtstraffer Beifahrer und Gurtstraffer Fahrer.
Der Versuch, eventuelle Übergangswiderstände am Stecker zum Gurtstraffer mit Kontaktspray zu vermindern, brachte keinen Erfolg.
Der Fehler lässt sich nicht aus dem Fehlerspeicher löschen.
Gruß Thomas
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 07:38   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es gibt ja nicht nur die eine Steckverbindung... und Kontaktspray ist auch kein "Allheilmittel"...
Womit hast du ausgelesen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.03.2015, 14:52   #3
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Das Gurtstrammerkabel kostet etwas mehr als 21 Euro beim freundlichen, meistens ist der Fehler dann behoben und sollte dann noch im Fehlerspeicher gelöscht werden.
Welche Fehlermeldung ist den im Kombi, der Gurt (Person mit Sicherheitsgurt) oder der Airbag (Sitz/Person mit Airbag davor)?
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 10:10   #4
Hellchief
Lüneburger
das Zeichen Airbag (Airbag/Person) leuchtet im Kombi auf.
Womit der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, weiss ich nicht. Kenne das Gerät und Software nicht, sorry.
Alt 23.03.2015, 12:03   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Es ist meistens das Kabel...
Da drin sitzt eine kleine Spule und die spinnt gerne mal rum.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 08:20   #6
Hellchief
Lüneburger
Ahh verstehe...dann werde ich mal zum fahren und ein Ersatzkabel holen.....werde dann nochmal berichten...vielen Dank erstmal
Alt 15.04.2015, 18:02   #7
Hellchief
Lüneburger
So, heute nochmal aktualisieren.......das Gurtstraffer-Reparaturkabel für die Fahrer- und Beifahrererseite vom besorgt. Kostenpunkt jeweils ca 31€. Mit Hilfe der Anleitung von Hansepan eingebaut und Fehlerspeicher löschen lassen.......Erfolg; Airbaglampe geht nach dem Start wieder aus.
Alt 15.04.2015, 18:10   #8
Hellchief
Lüneburger
Noch ein Bild vom Original-Stecker Gurtstraffer Beifahrerseite. Schön zu erkennen ist die besagte Spule.
Dateityp: jpg 2015-04-15 18.04.20.jpg (71,5 KB, 97x aufgerufen)
Elektrik: Gurtstraffer 7erClassic BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2014 16:55
E38-Teile: US Gurtstraffer 750zxr740il Suche... 0 27.12.2013 17:56
Elektrik: Airbaglampe/Gurtstraffer Frank728 BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2013 15:35
Stecker Gurtstraffer Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 2 22.06.2009 13:07
Gurtstraffer Bitis Suche... 0 25.08.2005 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
