Alt 08.04.2015, 11:53   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Standard Nach VDD Wechsel erst stottern jetzt nur noch Batteriezucken
ich hatte ja meine VDD gewechselt.
Ich habe die Dichtmasse über Nacht aushärten lassen und wollte ihn eben mal starten, Pustekuchen.
Erst sprang er kurz an, lief zwei/drei Sekunden.
Kann gar nicht sagen ob unrund oder nicht, dann ging er wieder aus.
Nun habe ich nur noch das Anlasserklacken beim umlegen des Schlüssels
und der komplette BC ist resettet, sprich Tageskilometer, Datum, Uhr etc.
Saft hat er aber noch, denke ich.
Ich habe es ja nur zwei/drei male versucht.
Mich beschleicht das Gefühl, dass etwas an der Elektrik nicht passt.
Habe ich die (Masse-?)kabel an den Zündspulen falsch angeschlossen (siehe Bilder)?
Ist es egal an welcher Spule die sind?
Andere Tipps oder Ratschläge...????
Dateityp: jpg DSC_1322.jpg (77,8 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1324.jpg (82,0 KB, 109x aufgerufen)
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 08.04.2015, 11:58   #2
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Eigentlich gehören erst die Zündspulen auf die Gewindebolzen und dann kommt das Massekabel direkt unter die Mutter.
Glaube aber nicht, dass das für deine Probleme verantwortlich ist...
Was ist mit dem Pluskabel vorne am Fremdstartpunkt (Ventildeckel fahrerseitig)
Ist der so montiert, dass das dicke Pluskabel dort nirgendwo Kontakt zum Ventildeckel oder anderen Metallteile hat?
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 12:01   #3
aerep
Ich habe meinen Deckel jetzt ja blank geschliffen,
daher kann es natürlich sein, dass die sich jetzt berühren...
Alt 08.04.2015, 12:03   #4
aerep
Ok, die Kabel an den Spulen änder ich eben.
Gehören die denn ansich dorthin oder ist es egal an welcher Spule die ankommen?
Alt 08.04.2015, 12:56   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Beifahrerseite gehört das Massekabel auf Zylinder 2. Also der 2 te von vorne. Da du ja den m62 hast, müsstest du auch am Zylinder 2 das Braune Massekabel am Stecker für die Zündspule haben. Dieses sehe ich bei dir aber nicht.
Alt 08.04.2015, 13:03   #6
aerep
Da war nie eins
Alt 08.04.2015, 13:14   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Dann doch noch der m60? Oder ist es wieder ein unterschied zwischen tu und vor tu?!
Geändert von Bmwkrank (08.04.2015 um 13:20 Uhr).
Alt 08.04.2015, 13:31   #8
Eliot Ness
Benutzerbild von Eliot Ness
Fahrzeug: -
Beim M62B44 ist kein so ein kleines braunes Massekabel am Zündspulenstecker, beim TU schon.
Eliot Ness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:36   #9
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich tippe auf Batterieschwäche
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:40   #10
aerep
Ich bin gerade am laden .
Wobei mir doch gerade einfällt, dass ich die Batterie auch beim Wechsel einmal abgeklemmt habe,
daher sicher der Reset vom BC-sorry vergessen
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 19:24
Motorraum: Nach VDD wechsel -> qualmt mein 7er AndreBmw91 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2012 14:53
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Felgen/Reifen: Ab jetzt nur noch mit 16" E32E38 BMW 7er, Modell E38 53 02.10.2005 18:14
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
