Alt 27.04.2015, 12:14   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard China Navi Kabel?
Hallöle
Baue meinem grad n China Navi ein.
Die Dokumention ist wieder mal der Hammer
Aus dem Adapterkabel kommen 4 blaue Zipfel raus mit Kappen drauf.
3 von den 4 sind angeschrieben mit "Auto Ant", einer mit "Amp Con"
siehe Bilder
Kennt das wer? Sind das Plusse um Antennenverstärker oder eine Endstufe zu schalten?
Gruss Gasi
Dateityp: jpg Kabelsalat.jpg (88,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zipfel 1.jpg (52,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zipfel 2.jpg (42,0 KB, 28x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.04.2015, 12:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Richtig... der eine für das Eine der andere für das Andere
Soooooo schlecht ist deine Kombinationsfähigkeit doch gar nicht
Alt 27.04.2015, 12:42   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Hallöle Baue meinem grad n China Navi ein.
Gruss Gasi
Da bin ich echt auf das Ergebnis gespannt. Spiele auch mit dem Gedanken.
Hast Du DSP?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 13:47   #4
gasi
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
Da bin ich echt auf das Ergebnis gespannt. Hast Du DSP?
Ich nehme an, das Ergebnis wird unspektakulär sein. Einfach eine Glotze die vom Einbau her mehr oder weniger aussieht wie ne Originale, einfach mit modernem 7Zoll Touchscreen.
Ich hoffe zwei DInge: 1) Hoffentlich habe ich das DIng nicht schon kaputt gemacht mit dem Umbau...
2) Wenn es läuft hoffe ich dass die SW nicht dauernd abschmiert. Hoffe sehr die Schineesen haben ordentlich getestet.
Was allerdings spektaulär ist, ist der Weg der zum schön eingepassten China Navi führt. Das ist ja echt der blanke Hass.
In der ANzeige hiess es noch passt für E39, X5 und E38.
In den Details hiess es wo in schauderlichem Deutsch, in E38 könne es eventuell vorkommen, dass etwas in Weg sei. Es passt einfach hinten und vorne nicht.
Ich hatte ja vorher schon die schräggestellten Geräte der Kollegen gesehen und dachte, Aha, klarer Fall, das mach ich auch.
Aber es kam wie so oft wenn ich was machen will. Es kommt einiges mühsamer als erwartet.
Es gibt da Chinanavis, die sehen sehr ähnlich aus, haben aber komplett verschiedene Innenleben. Da gibt es offenbar verschiedene Teams in Schina, die so Dinger stricken.
Meines hat blöderweise auf der rechten Seite wo man ausfahren muss diverse Flachbandkabel, die zu kurz sind für so Spässe.
Das Produkt meines Kampfes seht Ihr abgebildet.
Es ist in 3 Schritten entstanden.
1) rechts ausfahren bis ans Kabellimit. Kollege Mark.LA hat mit diesem Schritt alles gelöst.
2) an der linken Seite einen Keil vom hinteren Gehäuse weggefräst.
Also links näher einfahren.
3) Nach links parallelverschiebung
Erst mit 3) war genügend Raum um die linke und rechte Flucht exakt auf die zum Fahrer gedrehte Konsolenkontur perfekt einzustellen.
Fahrzeugseitig den oberen Teil des Multifunktionsträger entfernt.
Trennleiste oberhalb KBT ist jetzt bei mir das obere Ende des Trägers.
Hatte da das Münzdrehfach und die tolle Holzklappe drin.
Weiss jetzt spontan nicht was beschissener war. Das Loch im Auto ausräumen oder dem Schina-Dingens mit schwerem Gerät zuleibe rücken.
CD passt nicht mehr durch den Schlitz. Aber das kratzt mich ned.
Ich muss jetzt noch was Montageprofile machen um das Ding oben li und re mit je 1 Schraube an Armaturenbrett/Konsole fixieren zu können.
Aktueller Stand: Hab die Nase eigentlich ziemlich voll, s'Auto sieht aus wie Sau. Antenne muss noch unter die Hutablage und dort das Rollotuch getauscht werden, das MID kommt nach hi li im Koffereraum.
Also, es is schon noch n bissl was fehlt, bis ich melden kann "Alles fertig".
Gruss Gasi
P.S. Ne hab kein DSP. Aber selbst wenn ich vorher eins gehabt hätte, wäre es nachher wech, wenn ich mich richtig eingelesen habe. DSP wird dadurch lahmgelegt.
Dateityp: jpg CIMG0157.jpg (95,8 KB, 122x aufgerufen)
Geändert von gasi (27.04.2015 um 15:59 Uhr).
Alt 27.04.2015, 14:33   #5
Das hört sich ja glatt so an, dass es fast einfacher gewesen wäre zu dem SCHINA-Navi ein SCHINA-Auto drumherumzubauen...
Übrigens - China hat mehr als 1,4 Milliarden Einwohner - da kann es schon mal vorkommen, dass mehr als 1 Arbeitsgruppe ähnliches tun ^^
Ähnliches - aber nie dasselbe ...
Gibt ja auch bei uns mehrere Autobauer - sagt man so - und D hat nur 80 Millionen Einwohner ...
Und unsere Autobauer produzieren nicht alle dasselbe .... teilweise ^^
Alt 27.04.2015, 17:25   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Jesus, was hast du denn dem radio angetan? :-)
du mußt ihn nur schräg stellen, dann passt es wunderbar rein. auch die cd ging bei mir einwandfrei.
du hast dir ja mehr arbeit aufgehalst als du hättest müssen.
dsp fällt dann natürlich weg. musik kommt trotzdem aus den lautsprechern.
und du wirst dann schon feststellen was das teil an klangleistung nochmal rausholt. :-)
dann viel spaß und schick fotos vom fertigen produkt.
gruß mark
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 08:47   #7
gasi
Wieso?
Ich hab halt eins erwischt das vom Innenleben her weniger geeignet ist für das Drehen. Bei meinem sind die Strippen rechts und sind auch noch rel. kurz.
Deine Strippen sind ja in der Mitte Du Glückspilz! Da hast Du gut reden.
Gruss Gasi
Alt 28.04.2015, 09:00   #8
PacificDigital
Ich denke, er meinte den Winkel... du hast ja schon bald 20° abgewinkelt und ca.5° hätten gereicht Auf dem Bild im andeeren Thread hatte der Jung den Winkel übertrieben dargestellt um die Problematik zu dokumentieren...
Es ist also nicht viel was abgewinket werden muß, aber es muß eben etwas...was du da gemacht hast ist sicher viel zu viel des guten Probieren geht einfach über Studieren
Alt 28.04.2015, 09:27   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Wieso?
Gruss Gasi
Ich hab mittlerweile 2 geräte umgebaut von verschiedenen herstellern. Das eine war das eonon und das andere von a-sure. Bei beiden ging das ohne probleme.
Was dir klar sein muss, ist, das du das radio nicht so weit reinschieben musst wie das original kassettenteil
Das chinaradio schliesst wie das original 16:9 bündig ab uns steht so etwas weiter vor wie das klimabedienteil.
Höttest mich mal nach dem lieferanten gefragt :-)
Alt 28.04.2015, 09:50   #10
gasi
Mit Verlaub @pacific. Der Leser ist klar im Vorteil.
Habe ja die 3 Schritte beschrieben.
Mit dem reinen ausfahren rechts bis ans Kabellimit, hoffte ich es hinzukriegen.
Also gemacht und runter in die Karre gewieselt und ins Loch eingeschoben.
Stand hinten rechts an und liess sich nicht richtig positionieren.
Also Drehung erhöhen, durch links heranfahren.
Fehlte aber immer noch was :mad
Also letzter Schritt seitlicher Versatz. Dadurch passt die CD nimmer rein.
Aber wer hat denn heute noch CD's? Habe alle meine Musik CD schon vor Jahren in die Tonne geschmissen.
HiFi/Navigation: China-Navi oder Auto-PC? DerJuergen BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2014 22:33
Tip: China Navi / Dynavin trotz Klima Stellmotoren ! winniban BMW 7er, Modell E38 45 25.10.2013 23:32
E38-Teile: TV-Modul / Navi Kabel hakanherne Suche... 0 25.11.2009 22:13
Elektrik: Navi Kabel Nico01 BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
