Alt 25.05.2015, 14:34   #1
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
Standard Kabel im Radhaus vorne Beifahrerseite
ich habe zufällig ein Kabel entdeckt und weiß nicht wofür es da ist. Im Bild sieht man, dass es an einer Seite nicht mehr angeschlossen ist.
Soll das ein Widerstand sein? Ich habe im Teilekatalog nichts gefunden und die Teilenummer auf der Halterung hilft mir auch nicht weiter.
Weiß jemand eventuell wohin das Kabel hinführt?
Dateityp: jpg 20150524_175128.jpg (68,2 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150524_192242.jpg (84,0 KB, 58x aufgerufen)
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 14:37   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bremsverschleißkontakt? oder ABS Sensor?
Alt 25.05.2015, 14:44   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist der Vorwiderstand von der Sekundärluftpumpe.
Die Kabel sind bei fast jedem abgegammelt.
Teil Nr. 4 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trol_air_pump/
Geändert von Olitschka (25.05.2015 um 14:56 Uhr).
Alt 25.05.2015, 16:30   #4
Long7Fiddy
Alles klar, danke!!
Alt 26.05.2015, 11:06   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Führt das zum Totalausfall der Pumpe oder wird der nur beim Anlauf eingeschaltet? Vielleicht habe ich deshalb bei meinem noch nie den Staubsauger gehört.
Sollte eigentlich zu Problemen führen, wenn es bei offenem Einblasventil die heißen Abgase in die Pumpe drückt, weil die nicht läuft.
Edit: Hat mein M62 keine? Im WDS ist dafür jedenfalls keine verzeichnet, nur für ein halbes Dutzend anderer Motoren. Oder heißt das Ding dann mal wieder anders?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 18:04   #6
Olitschka
Deiner hat keine.
Der Widerstand führ aber nicht zum Totalausfall.
So wie ich das verstanden habe laut WDS, wird es von der einen Bank ohne Widerstand angesteuert und von der anderen Bank mit ihm.
Angehen tut der "Fön" auf jeden Fall beim Kaltstart.
Bei einem Defekt des "Fön´s" können glaube ich heiße Abgase in die falsche Richtung gedrückt werden.
Aber das weiß ich nicht genau.
Alt 26.05.2015, 20:04   #7
Olit
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Die Sekundärpumpe dient zum Katheizen bei Kaltstart, damit schneller die Arbeitstemperatur erreicht wird.
Selbst wenn die Pumpe off ist, drückt es keine Abgase zurück.
Der Readnisscode geht an der bereffenden Stelle von 0 auf 1.
Da der bei der Abgasuntersuchung (OBD) abgefragt wird (alle stellen 0), sollte es spätestens da mit der AU nicht klappen.(OBD).
Wird auch vorher durch die MIL angezeigt.
Dateityp: jpg Readiness-Code.jpg (87,4 KB, 9x aufgerufen)
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Einstiegsleiste Beifahrerseite Vorne D-Fence Suche... 1 19.02.2015 16:43
E38-Auto: Plastikschutz Radhaus vorne links Thimo Suche... 3 08.05.2012 22:36
Komisches Geräusch vorne rechts im Radhaus hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.12.2010 17:25
Kotflügel vorne Beifahrerseite Demontieren flohl BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 15:48
Lack im Radhaus vorne unten weg ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2003 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
