Alt 29.06.2015, 18:08   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Hinten links zu tief?
Moin!
Seit ein paar Tagen hängt mein Dicker hinten links etwas - die Unterkante vom Kotflügel ist schon auf Niveau des Reifens, auf der anderen Seite sind ca. 3 cm Luft (reiner Höhenunterschied).
Auf beiden Seiten federt er beim Wippen auf dem Kofferraum; eine Inaugenscheinnahme des Fahrwerks hinten links hat mir weder offensichtliche Bruchstellen an Feder oder Fahrwerksstreben noch sichtbare Schäden über die normale Abnutzung hinaus gezeigt. Auch ein Fühlen am Federstahl entlang hat mich keine Bruchstelle erkennen lassen.
Bevor ich jetzt prophylaktisch das ganze Federbein hinten ausbaue - woran könnte das ggf. liegen, hat jemand eine Idee?
Wagen ist ein 740i Automatik mit EDC, AHK, Gasanlage und ohne Niveauregelung. Wegen des Gastanks in der Reserveradmulde hängt er hinten sowieso etwas tiefer als andere, aber bisher immer gleichmäßig...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2015, 19:01   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du die Feder bis ganz oben angeschaut ?
Entweder bricht sie ganz oben oder ganz unten.
Alt 30.06.2015, 22:41   #3
Eliot Ness
Benutzerbild von Eliot Ness
Fahrzeug: -
Hatte selbiges Phänomen erst am Freitag vergangener Woche. Ebenfalls an einem 740i, allerdings ohne EDC. Hinten links war er deutlich tiefer als rundum.
Habe den Dicken aufgebockt, Feder und Federbein begutachtet und konnte ebenfalls keinen Mangel feststellen. Seitdem ich ihn wieder heruntergelassen habe, hält er die Höhe bis jetzt wieder einwandfrei.
Eliot Ness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 08:24   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich möchte fast wetten das bei beiden die Feder im A*sch ist ... sieht man nicht unbedingt im eingebauten Zustand und woran sollte es sonst liegen
Alt 01.07.2015, 10:24   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Keine Luft im Reifen
Im Ernst, wie meine Vorredner schon schrieben: Oft bricht die Feder an der untersten Wicklung am Federteller, kann man ohne weiteres schlecht erkennen. Bevor du das nicht ausschliessen kannst, würde ich von (schnellen) Autobahnfahrten abraten, aber das wirst du ja wohl mit Schlagseite so oder so unterlassen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.07.2015, 14:44   #6
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Allein diese Aussage ist schon ein Indiz dafür, dass ein Federbruch vorliegt. Beim Aufbocken wird die Feder durchs Entspannen wieder über die Bruchstelle zurück gesprungen sein.
Kann sogar passieren, dass sie jetzt in dieser Lage verbleibt, und du fälschlicherweise annimmst alles ist in Ordnung.
Wird dir nicht erspart bleiben die Feder auszubauen um sicher zu sein.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 15:25   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das sehe ich ähnlich, aber Feder ausbauen ?
Wagen aufbocken, Rad runter, mit kleinem Spiegel und viel Licht oder Endoskop-Kamera cm-weise sorgfältig absuchen um einen Federbruch gänzlich auszuschließen.
Das ist weniger aufwendig als die Feder auszubauen.
M f G
Achso, Luft prüfen kannst Du dann immer noch
Alt 01.07.2015, 22:50   #8
eribetty
Black & White
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
..., aber Feder ausbauen ?
Was sollte es sonst sein, wenn ein Fahrzeug einseitig hängt. Kann ja nur eine gebrochene Feder sein.
OK, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das könnte auch noch passiert sein.
Alt 01.07.2015, 23:06   #9
Haschra
Es geht erstmal darum, eine gebrochene Feder festzustellen. Weiter nichts.
Dazu braucht man die Feder nicht ausbauen.
Mal einfach ausgedrückt: Vielleicht sitzt die HA nicht mehr richtig.
M f G
Vielleicht liegt ja links im Kofferraum noch ein Sack Kartoffeln
Alt 02.07.2015, 07:56   #10
Andimp3
So langsam entwickelt sich das hier zum Coke & Popcorn - Thread
Fahrwerk: Hinten zu tief ? marcus0911 BMW 7er, Modell E38 33 19.06.2012 17:07
Fahrwerk: Hängt hinten zu tief ? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2012 14:02
Hell-Dunkel Grenze Xenon links verschwommen und beide zu tief Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 17.07.2011 19:57
Fahrwerk: Hinten zu tief/Niveau? milfhunta BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2009 23:26
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
