Alt 13.07.2015, 16:57   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Frage zu den Längen der Teppiche beim iL und den "normalen" E32
Hallo @all,
ist das vordere Teilstück vom Teppich bei allen E32 gleich lang und nur der hintere Teil die berühmten 10 cm länger?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 18:44   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ob es jetzt hinten exakt 10cm sind…
Vorn sind die Teppiche von den Maßen her identisch.
Alt 13.07.2015, 18:54   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
In der Auto Motor und Sport gab es zum erscheinen des 750 iL mal einen Artikel der mit "Die teuersten 10 cm der Welt" überschrieben war. Seit dem ist der L für mich eben diese 10 cm länger
Ich habe das nie überprüft...
Danke für die Info!
Alt 13.07.2015, 19:34   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich kann gerne morgen die Längen nachmessen... Habe ja beide da
Alt 13.07.2015, 20:44   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Laut Prospekt von 1993 sind es bei dem iL 114 mm mehr (Radstand und Gesamtlänge)
Alt 03.09.2021, 20:44   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Moin! Greife meinen Fred nochmal auf. Hat schon mal jemand von euch den vorderen Teppich gewechselt, OHNE den Klimakasten auszubauen? Geht das überhaubt?
Alt 03.09.2021, 23:48   #7
Gewechselt hab ich noch nicht, aber ausgebaut aus dem Teilewagen und da war alles draussen vorher.
Tauschen geht nur, wenn Du den alten und neuen Teppich um den Bereich des Klimakastens abschneidest.
Also ein Stueck vom alten einfach drin lassen, was man eh nicht sieht unter dem Kasten.
Alt 04.09.2021, 07:21   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dann wirds halt einiges lauter
Code YRGJHSDTHILK
Innenraum: Frage an den Sammler von den "blauen Tüchern" Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 29 21.05.2014 16:07
Getriebe: Getriebe "rutscht" beim Schaltvorgang vom 3. in den 4. E38-Fan BMW 7er, Modell E38 26 15.12.2009 17:12
Magnaflow "Universalendtopf", passt der auch auf den E32?Klang? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 20.12.2007 02:51
Innenraum: E-Sitze vom iL in den "normalen" i Klaus744i BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2005 13:35
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
