Alt 22.07.2015, 15:31   #21
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dann nimm doch einfach die!
Aber dieses Thema ist eigentlich falsch, weil der Titel um innen geht.
Diese Birnen sind aber für aussen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.07.2015, 16:30   #22
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Hallo Gasi,
vielen Dank! Super!
Nun ja, wenn aus meinem "innen und außen" Leuchtmittelthema ein "Innentürgriffbeleuchtungs-Umbauthread" wird -ich kann doch auch nix dafür...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2015, 22:44   #23
TRX-Thomas
Standard Oh man...
ich war völlig verrutscht, ich dachte ich wäre hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuerg...el-215976.html
Tschuldigung
Thomas
Alt 28.07.2015, 11:07   #24
Stadtbewohner
Fahrzeug: 5er E34, 7er E38
Standard Bei meinem (MY2001) irgendwie keine Türgriffbeleuchtung innen
hänge mich hier mal rein, weil der Thread-Titel eigentlich gut passt. Was ich mich schon länger (d.h. eigentlich jahrelang) frage:
Mein 728iA, produziert in der 46. Woche 2000 (also MY2001), hat innen keine Türgriffbeleuchtung. Im Katalog zum MY2001 ist sie aber (auch bebildert) angegeben. Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass meiner die Beleuchtung eigentlich auch haben müsste. In der Griffmulde kann ich aber kein Leuchtband, keine LED o.ä. entdecken. Weiß jemand etwas dazu? Wurden im Sparmodell vielleicht noch länger/immer die unbeleuchteten Griffe innen verbaut?
Basteleien an dem Fahrzeug kann ich definitiv ausschließen, die Griffmuldenbeleuchtung außen existiert+funktioniert.
Stadtbewohner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 11:47   #25
gasi
Vielleicht hat der Vorbesitzer mal dringend Kohle gebraucht. Und hat sie verkauft bzw. mit einem VFL Besitzer getauscht.
Die sind fix ausgebaut.
Alt 28.07.2015, 15:00   #26
Stadtbewohner
Standard Eher nicht...
Na, eher nicht, der war mal amtlicher Devisenkursmakler der Frankfurter Börse, dann Gründungsmitglied eines Emissionshauses und dann nicht ganz unvermögender Privatier. Er hat mir auch versichert, immer nur in Hosen mit weichem Stoff auf den Lederpolstern gesessen zu haben. Dementsprechend sah der Wagen auch ein bisschen gedreht aus (allerdings nach oben!) :-o Gutes Beispiel, dass nicht alle 2,8 er Fahrer arme Schweine waren/sind. Aber zum Thema selbst: Die Sache mit den Innengriffen fand ich schon immer ziemlich kurios. Keiner eine Ahnung?
Alt 28.07.2015, 22:16   #27
TRX-Thomas
Standard Vorfeldbeleuchtung
Ich schalte mich noch mal ein -auch wenn ich hier nicht ganz richtig bin...
Inzwischen habe ich die 10W Halogenlampe eingebaut und -ziemlich dunkel das ganze!
Funktioniert zwar, ist aber kaum zu sehen, geschweige denn, daß das "Türvorfeld" augeleuchtet werden könnte...
Hmmm... Stimmt die Leistung von 10Watt evtl. nicht?
Thomas
Alt 28.07.2015, 22:21   #28
gasi
Ich habe einen gebrauchten Satz nachgerüstet. Der Optikwinkel in den Griffen war bei allen saudreckig schwarz staubig und bei zweien gar teillackiert.
Hatte alle Winkel zerlegt und peinlich gereinigt und poliert- einen musst ich gar neu besorgen. Auch die Enden der Lichtleiter hab ich geputzt.
10 Watt stimmen, sonst brennt der Reflektor ab.
Leuchtwirkung ist also ordentlich bei mir.
Guck mal wie gut die Spiegel in den schwarzen Eiern beinander sind.
Gasi
Edit meint: Das gehört aber eben nid in den Fred.
Geändert von gasi (28.07.2015 um 22:28 Uhr).
Alt 28.07.2015, 22:33   #29
TRX-Thomas
Hmmm, ich stelle mir das so vor, daß von diesem "schwarzen Ei", der Lichtleiter bis in die Griffschale durchläuft.
Dort ist dieser durchsichtige "Lichtschlauch" ja dann zu sehen.
Ist das nicht so? Ist der irgendwo zusammengestückelt?
Der Reflektor sah wie neu aus, bis ich es ganz besonders gut machen wollte und einmnal durchgewischt habe (Brillenputztuch!). Nun ist er etwas matter geworden, von den tausenden Microkratzern...
Aber das kann nicht alles ausmachen, der Lichtaustritt ist dermaßen sparsam...
es gibt aber nur einen Reflektor pro "Ei" ?
Welche "Winkel" meinst Du?
Es tauchen plötzlich ganz neue "Probleme" auf...
Alt 28.07.2015, 22:44   #30
gasi
Genau, das Problem ist vor allem, dass wir nicht im falschen Fred agieren sollten. Bitte.
Ich meine die "Winkel" hier. Siehe Nr. 6 iner Grafik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...82&vin=DJ44723
Um da ran zu kommen sind die Aussengriffe zu lösen. Recht mühsame Sache. Es sei denn man zerlegt die Tür von innen. Dann gehts.
Innenraum: Einbauaktion Türgriffbeleuchtung (Innen + Aussen) fish BMW 7er, Modell E38 48 14.03.2011 06:00
E38-Teile: e38 Türgriffbeleuchtung innen und aussen Hightower1980 Suche... 1 07.10.2007 10:41
Tuning: Wer will umrüsten? Türgriffbeleuchtung aussen und innen didi730 BMW 7er, Modell E38 58 15.06.2005 21:04
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
