03.08.2015, 03:15
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Dsc Servo Dd Abs Total Ausfall
Hallo Freunde,
nach langer zeit wende ich mich wieder an euch.
leider konnte ich kein Ergebnis via sufu erzielen, da einige Themen nicht zu ende geschrieben wurden.
Daten: 745i, Bj 2002.
Habe vor kurzem das DSC Steuergerät ausgetauscht, da das alte defekt war und unnötig auch den Drehratensensor. Kommunikation war mit dem Steuergerät nicht möglich. Ein gebrauchtes (gleiche Teilenr.) eingebaut und codieren lassen (Fahrgestellnr).
Doch leider habe ich weiter die gleichen Probleme.
Unabhängig vom laufendem Motor leuchtet plötzlich Parkbremse gestört auf.
Dann nach Motorstart fängt es an. ABS Lämpchen bleibt Rot, DSC und Parkbremse leuchten Gelb. kurze zeit später bei laufendem Motor auch Servotronic und DD Ausfall. Tempomat auch ohne Funktion.
Batterie ist neu, Lichtmaschine liefert 14,2 Volt.
Fehlerspeicher leider unendlich lang. Aufgefallen ist mir, dass wenn die Fehler da sind, 3 von 4 Radsensoren nicht arbeiten und somit keine werte geben. Wenn die Lämpchen aber aus sind, kriege ich von allen 4 Sensoren gleiche KmH werte. (INPA)
Hat jemand das gleiche schonmal durchgemacht?
03.08.2015, 06:50
Fahrzeug: diverses
welche fehler bleiben denn wenn du löscht bzw kommen direkt wieder ?
kannst davon mal n screenshot reinstellen ?
gruß
03.08.2015, 11:45
Wenn die Fehler erscheinen, kriege ich nichts gelöscht im fehlerspeicher.
Sobald Die Fehler verschwinden, dann bekomme ich alles gelöscht
03.08.2015, 13:48
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das wird der Lenkwinkelsensor sein. Schau mal in die Suche. Die Symptome passen.
03.08.2015, 13:56
Gibt es da eine Möglichkeit den zu prüfen?
03.08.2015, 14:34
Der steht im Fehlerspeicher.
Vorher sollte man den Fehlerspeicher aufräumen und dann noch mal frisch starten.
03.08.2015, 16:45
Wie füge ich hier ein Bild ein?
03.08.2015, 22:31
Im fehlerspeicher werden angezeigt:
Elektromechanische Handbremse :
- PER RDZ Signal oder Wert unterhalb Schwelle
- CAN RX Signal unplausibel oder Wert
EDC:
- CAN Fahrzeuggeschwindigkeit Timeout oder ungültig
- Can Lenkwinkel Timeout oder ungültig kein Signal oder Wert
- CAN Radgeschwondigkeit Timeout oder ungültig kein Wert oder Signal
Kann mir jemand was dazu sagen?
Leider werden angefangene Themen nicht zu Ende gebracht und somit das Ergebnis anderer unbekannt :(
04.08.2015, 00:11
So, da ich fast mit mir selbst hier schreibe, füge ich was neues dazu
Irgendwas unter dem Fahrersitz verursacht das ganze. Habe heute mein Sitz ganz zurück gefahren und ganz runter, plötzlich gingen alle Lämpchen aus.
Solange der Wagen läuft, bleiben die Lämpchen aus und nach 5 min leuchtet wieder parkbremse gestört und die Fehler kommen wieder.
Habe dann bisschen an den Kabeln gespielt die unter den Fahrersitz an Steuergeräten angesteckt sind und was sehe ich, alle Fehler sofort wieder weg.
Meine Frage, was ist unter dem Sitz? Irgendwas muss in edc dsc Kreis verknüpft sein.
04.08.2015, 00:14
um mal deine Beitragsreihe aufzuweichen:
ich bin total gespannt auf das Ergebnis!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: DSC und ABS ausfall
SB-IL750 |
35 |
31.01.2017 22:25 |
ABS und DSC-Ausfall
Bravy |
14 |
02.10.2014 14:07 |
ABS und DSC Ausfall
josef sss |
6 |
06.01.2013 03:12 |
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;(
728iA_NRW |
40 |
11.04.2012 09:29 |
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben
Senator |
19 |
07.01.2009 20:30 |
