Alt 08.08.2015, 12:21   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Standard Schlechtes Startverhalten
Seit einigen Wochen muss ich an meinem 728i Bj 95 ein schlechtes Startverhalten feststellen wenn er 1 Tag oder länger steht.
Er geht nur sehr zögerlich an und es fühlt sich so an wie wenn er während des Startvorgangs nicht auf allen Zylinder zündet/Sprit bekommt. Sobald er aber anspringt läuft er einwandfrei.
Folgendes hab ich bereits getauscht:
-Lmm
-KGE
-LLR
-Zündkerzen (Kerzenbild überall gleich)
-Kurbelwellensensor
-Nockenwellensensor
Fehlerspeicher ist leer.
Vielleicht was in der Spritversorgung? Was meint ihr?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 12:27   #2
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Batteriespannung?
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 12:31   #3
Kevin113
Ist in Ordnung. Anlasser etc. Läuft top.
Er geht auch immer auf den ersten Versuch an. Allerdings dauert es länger als normal und hört sich auch nicht normal an....
Alt 08.08.2015, 13:13   #4
spiritchaser
Junior - Schrauber
Hab neulich in einem anderen Artikel etwas gelesen, dass das Startverhalten eventuell auch mit einer veränderten Länge der Steuerkette zu haben könnte, oder einem Gaspedalsensor (Haben unsere das überhaupt?) oder auch mit dem Getriebe? Bin ja nur Laie, von daher fällt mir nicht mehr dazu ein. Viele wichtige Komponenten hast Du ja schon getauscht, und über die einfachen Geschichten wie Lufi, Spritfilter, Unterdruckschläuche, (ok, Batterie war wohl auch überflüssig zu nennen ) braucht man wohl nicht sprechen, zumal ich nicht glaube, dass diese dein Problem verursachen könnten.
Man müsste wohl irgendwie messen, ob genug Sprit in ausreichendem Druck beim Start gefördert wird? EInspritzdüsen, was ist damit? Aber dann müsste sich das Problem ja auch bei Betrieb zeigen.
Hm...
Alt 08.08.2015, 13:51   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau mal ob bei dem Benzindruckregler Benzin aus dem Unterdruckanschluß lommt.
Dann ist die Membrane undicht und das Benzin läuft nach längerer Standzeit aus dem Sammelrohr raus zurück in den Tank.
Beim Starten muß dann erst mal wieder Benzin nach vorne gepumpt werden, deshalb läuft er erst nicht auf allen Zylindern.
Alt 08.08.2015, 16:42   #6
Kevin113
Hab ich gerade geschaut. Aber ist komplett trocken. Den Regler hatte ich auch schon im Verdacht... kann man den sonst noch testen und wie würde man den eigentlich raus bekommen?
Alt 08.08.2015, 18:22   #7
Olitschka
Da ist ein Seegrring der den Druckregler festhält.
Rausmachen und dann kannst ihn rausziehen.
Vorne oben auf dem Benzinrohr ist ein Ventil (wie am Reifen), da kannst Du vor dem rausziehen den Benzindruck ablassen.
Alt 08.08.2015, 18:38   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aber Lappen drauf halten
M f G
Alt 08.08.2015, 19:39   #9
Kevin113
okay, werd ich vielleicht bei Gelegenheit machen.
Aber kanns noch an was anderem liegen?
Alt 08.08.2015, 20:33   #10
Haschra
Man sollte die Tipps schon der Reihe nach abarbeiten, sonst bringen die anderen Tipps auch nichts. Noch viel Erfolg
M f G
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Marc735 BMW 7er, Modell E32 70 26.08.2013 21:37
Motorraum: Stottern,Aussetzter ,Benzingeruch und schlechtes Startverhalten was ist der Fehler? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2008 10:46
Startverhalten 728iA werty BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2007 21:18
Motorraum: Startverhalten möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 19.10.2004 20:36
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
