Alt 07.09.2015, 22:36   #1
sanxandreas
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
Standard Kühlmitteltemperatur steigt nicht
Hab ein kleines Problem an dem ich jetzt schon ein paar Tage hinspiele,
Bei meinem e38 750i steigt die kühlmitteltemperatur im kombi nicht, auch im geheimmenü stehen komische Temperaturen drin, einmal 23 grad, dann wieder 17 grad, bei der Diagnose finde ich keine Fehlermeldungen, habe jetzt den Sensor an der Wasserpumpe gewechselt, hat aber auch keinen Erfolg gebracht, hab auch schon die steckverbindung an der x20 kontrolliert und auch nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus!
sanxandreas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 22:51   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
stecker bzw sensor unten am wasserbehälter?
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 23:04   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der hier (Nummer 6)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
ist OK und richtig angestöpselt - ohne Grünspan im Stecker?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.09.2015, 09:10   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Schalter seitlich am Kühler steuert doch üblicherweise den Zusatzlüfter und noch den Klimakompressor mit.
Ist da nicht der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppel-Temperaturschalter am Thermostatgehäuse (Wasserpumpe) zuständig?
Die Diagnose liest die Temperatur aus der DME ab. Somit hast Du zwei Anzeigen, die 'kühle Temperatur' liefern.
Hast Du den Thermostaten selbst auch gewechselt? Wird der Motor überhaupt tatsächlich heiß?
Alt 08.09.2015, 11:05   #5
gasi
@amnat
Ach, meine 6 hat nix mit der Tempanzeige zu tun? Na dann danke für die Richtigstellung.
Man lernt eben nie aus
Alt 08.09.2015, 12:56   #6
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Schalter ..'schalten' bei einem Schwellenwert
Geber/Fühler ..liefern Widerstandswerte in Relation zu einer Temperatur. Damit lassen sich dann Anzeigen oder Motorsteuergeräte befüttern.
Alles was am Kühlerwasserkasten (oder im Kühlerluftstrom) hängt gibt Referenz für Temperatursituation oder Kühlerwirkung im "großen Kühlkreis" ..alles was am Motorgehäuse sitzt erfährt die direkte Motortemperatur, jene ist für den Fahrzeugführer von 'Interesse'
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2015, 13:29   #7
amnat
† August 2024
Bist Du jetzt wegen meiner Richtigstellung eingeschnappt?
Das Relais k21 und k22 für den elektrischen Zusatzlüfter wird unter anderem über den Doppeltemperaturschalter bei über 91 °C und über 99 °C (bzw. 104 °C) über den S36 geschaltet. Der S36 ist mittels des Steckers X87 angeschlossen und sitzt seitlich im Motorkühler.
Die beiden temperaturabhängigen Widerstände im Thermostatgehäuse heißen fälschlicherweise auch Doppel-Temperaturschalter, sind aber tatsächlich Widerstände und keine Schalter.
Ein Widerstand wird von der die DME ausgewertet, der andere ist für die Temperaturanzeige im Instrumentenkombi.
Alt 08.09.2015, 13:59   #8
gasi
@amnat
Meinst mich mit "eingeschnappt"? Falls ja: Gewiss nicht.
Geändert von gasi (08.09.2015 um 14:19 Uhr).
Alt 08.09.2015, 14:19   #9
amnat
† August 2024
Ja, während meiner Recherche im WDS für das passende Bj. und den M73 kam V8-GT dazwischen.
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
... ich hab ja doch recht gehabt.
Ach klar - irgendwie mit der Motorkühlung hat der von Dir gezeigte Doppel-Temperaturschalter (6) ja in irgend einer verborgenen Weise schon zu tun - klar!
P.S.: Um 14:19 Uhr hast Du Deinen Beitrag gekürzt
Alt 14.09.2015, 20:03   #10
sanxandreas
Hallo, danke für die schnellen antworten :-)
war jetzt leider ein paar tage unterwegs, und hab nicht viel schauen können,
aber wenn ich das richtig verstehe brauch ich den Doppeltemperaturschalter am Thermostat? und nicht den an der Wasserpumpe, oder?
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 18:01
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 18:05
Motorraum: Kühlmitteltemperatur cash07 BMW 7er, Modell E38 14 14.05.2010 14:39
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 21:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
