Alt 12.09.2015, 10:58   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard ACC CAN-Bus
nachdem ich herausgefunden habe, das mein CAN-Bus keine Daten an mein ACC liefert und ich davon ausgehen muss, das ich einen Kabelbruch habe, stellt sich mir die Frage, kann ich irgendwo das Signal abgreifen oder muss ich den Bruch suchen?
Das "Auge" vorne habe ich auch getauscht. Muss das auf das Fahrzeug codiert werden?
Welche Kabelfarbe hat CAN-Bus High and Low?
Danke für eure Hilfe.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2015, 11:28   #2
DanoreyV12
Can Bus Low ist Gelb/Braun und High ist Gelb/Schwarz.
Die erkennst Du auch gut daran, dass sie so eingedreht sind.
Der Sensor muss meines Wissens nach codiert werden. So hab ich das zumindest machen lassen mit dem neuen Auge.
Alt 12.09.2015, 11:42   #3
750zxr740il
Danke.
Kann ich die irgendwo anzapfen, oder bekomme ich dann Probleme mit dem Datenverkehr?
Alt 12.09.2015, 11:45   #4
DanoreyV12
Also für mein Verständnis hängen die ja alle an dem Bus und sind sozusagen ein Kreislauf, deshalb würde ich sagen, ja. Am Instrumentenkombi laufen die z.B.
Für mein neues Navi habe ich die da angezapft.
Elektrik: P Bus 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2014 19:35
Elektrik: I-Bus Probleme Couperi BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2011 09:32
Elektrik: Most- Bus Ausfall Ralf63 BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2010 13:25
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
