Alt 11.11.2015, 11:45   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Wie bekomme ich die Türverkleidung ab wenn die Tür verschlossen ist?
ZV öffnet und schließt, aber die Griffe außen wie innen sind ohne Funktion. Der Griff innen wird auch nicht mehr richtig rangezogen. Sufu ergab nicht die ultimative Idee........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2015, 11:57   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Im Ernst? Gibt doch zig Threads dazu. Eine ultimative Pauschallösung gibt es aufgrund der vielen unterschiedlichen Ursachen natürlich nicht.
Hier hab ich in #23 beschrieben, woran es bei mir lag, einige andere Möglichkeiten anderer User sind aber auch noch geschildert:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...-205217-3.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.11.2015, 12:02   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ach mühsame Sache!
Entferne mal die Griffschale des inneren Griffs und versuche den Drahzug mit einer Zange die Du um ein Hilfsmittel (z.B. n Stück Hockeystock) herumhebelst zu ziehen bzw. weiter zu ziehen.
Vielleicht kannst sie so noch notöffnen und dann eine Reparatur machen...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.11.2015, 12:07   #4
Fimonchen
Genau DEN habe ich dann wohl überlesen. Wie bekomme ich die äußere Chromleiste ab ohne was zu zerstören?
Alt 11.11.2015, 12:53   #5
mahooja
seven till heaven
Kannst du vorsichtig abhebeln, ist gesteckt.
Alt 11.11.2015, 16:49   #6
Fimonchen
Daumen nach unten
Habs abbekommen. Aber mit WD 40 Dusche komme ich nicht weiter. E38 Liebe hin oder her, mir vergeht langsam die Lust auf diese S C H E I ß Karre. 7er BMW und man muss zur Beifahrersitz einsteigen weil er von innen und von außen nicht zu öffnen geht
Alt 11.11.2015, 16:55   #7
mahooja
seven till heaven
Versuch mal alle Züge zu bewegen an die du rankommst. Wie gesagt, hab es bei mir auch erst gesehen als ich eigentlich schon die Pappe abmachen wollte. Sonst über die Schale vom inneren Öffner weitermachen und wenns nicht anders geht dann die Pappe ganz weg (gibt iwo im Forum Anleitungen wie es am besten geht ohne viel zu zerstören), irgendwo muss es ja hängen. Bei mir war es zum Glück die Beifahrertür und meine Holde musste sich den dummen Blicken aussetzen, wenn sie vorm aussteigen durch den Wagen gekrabbelt ist
Alt 11.11.2015, 18:51   #8
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hintere türe aushängen...
die kunstoffkappe der fahrertür in höhe des türgriffs entfernen.
anleitung zum entfernen des türgriffs im netz suchen.
dann kannste evtl per hand entriegeln
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2015, 18:56   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Vielleicht helfen Dir die freigegebenen Untersuchungsberichte vom Herrhausen-Fall.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 15:59   #10
Fimonchen
Hi Patrick, is auch eine Idee. Werde ich mal auf dem Schirm behalten, ebenso die Version über die Griffschale innen, wie Mahooja angedacht hatte, wenn ich da mit einem Freund (auch Forumler) da ran gehe der mir da Hilfe angeboten hat. Irgendwie wird das Ding schon aufgehen. Falls nicht kommte dann @Flummi seine Vorschlag in Betracht
Edit: Ich danke euch erst mal für eure Antworten. Wenn die Karre wieder auf ist, gibts bescheid.
Geändert von Fimonchen (12.11.2015 um 16:06 Uhr). Grund: was vergessen..........
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen cyberpepe BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.12.2013 14:18
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Karosserie: Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. E38-V8 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2012 20:07
Fahrertür lässt sich nicht öffnen schaluffe BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2011 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
