14.12.2015, 17:29
Naivigator
Türschloß bockt
Hallo!
Mal wieder eine Lapalie.
Habe heute meinen Akku aus meinem Funk-Schlüssel gewechselt und wollte, bei dieser Gelegenheit, mal testen, ob sich mein Dicker eigentlich noch manuell aufsperren lässt.
Bedeutet: Schlüssel ins Türschloß und umdrehen, bis sich entweder die Tür auf- bzw. verschliesst.
Pustekuchen, ich kann den Schlüssel im Türloch nicht mehr bewegen, weder nach rechts, noch nach links.
Im Schloß vom Kofferraum gehts dagegen problemlos, jedoch kann ich hier auch nur noch meinen Dicken zusperren und den Kofferraum selbst öffnen.
Aufschliessen geht auch hier nicht mehr!
Das Ganze wäre jetzt nicht weiter schlimm, nur kann ich für den Fall, falls mein Funkschlüssel, aus welchem Grund auch immer, mal nicht mehr funkt, meinen Dicken nicht mehr aufschliessen.
Frage: Wer hatte so etwas auch schon mal und kann mir sagen, was da entweder im Eimer ist oder verrottet und verrostet ausgetauscht gehört?
Ich habe jetzt das Schloß mal mit WD40 geflutet und auch das Gestänge ( durch das Loch mit dem Plastkgnubbel ) soweit als möglich mal damit eingesprüht.
Ich vermute jedoch stark, dass da was mit dem Türschloss selbst nicht mehr OK ist oder sich irgend etwas im Gestänge verklemmt oder verbogen hat...
Ich hoffe, ich brauche keine neue Tür oder gar neues Auto
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
14.12.2015, 18:25
um was gehts jetzt genau?
Servus Klaus
Hast nur DEINEN Hauptschlüssel versucht oder auch die anderen?
Ein oft benutzter Schlüssel "lutscht aus". Die Konturen sind nimmer so scharf.
Und wenn so einen als Vorlage für den Chinabart benutzt hast...?
Dann meint das Schloss aner Tür, es wär der falsche Schlüssel...
Anderen Schlüssel versuchen und/oder diesen besoinders reinzudrücken oder nicht ganz rein...
Batterie schön geladen halten solange das ungelöst ist!!!
Obwohl dass das Kofferschloss die ZV nicht öffnet ist wohl ein zweites Problem oder ist das so codiert?
SOnst kannst wenigstens da öffnen...
Viel Erfolg.
Gruss Andreas
Geändert von gasi (14.12.2015 um 18:32 Uhr).
15.12.2015, 07:37
Naivigator
Hey Andy,
Danke für Deine Antwort!
Schlüssel habe ich alle durchprobiert, keiner mag mehr und mit Gewalt möchte ich da nichts probieren.
Ich werde wohl nicht drumrum kommen und die Türverkleidung runterreissen müssen, um zu sehen, was da wieder für Unmut sorgt
Neue Türpappen- Haltenippel müßte ich noch ne ganze Tüte voll von meiner letzten Aktion (Fensterheber austauschen) rumliegen haben. Also muß ich da schon nicht so aufpassen
Im schlimmsten Fall besorge ich mir dann einen funktionierenden, gebrauchten Schließzylinder und muß dann eben meinen Dicken im Notfall mit einem anderen, zweiten Schlüssel aufsperren.
Warum der sich aber auch vom Kofferraum aus nicht mehr aufschliessen lässt, keine Ahnung! Codiert ist in der Richtung nichts.
Gruß Klaus
15.12.2015, 07:53
Servus Klaus
Na es könnte ein Kontaktproblem am Kofferzyliner oder eine Leitungsunterbrechung sein.
Den Türschlosszylinder würde ich ausbauen und einem Schlüsselspezialisten bringen. Gut möglich, dass da nicht viel fehlt.
Sonst das faule Schloss mit nem Spenderschloss zusammen dahin.
Ich hatte gar mal nach nem Diebstahl n neues Motorradzünschloss auf den "alten Schlüssel" umbauen lassen, dass ich für Tank, Sattel und Helmschloss weiterhin nur 1 Schlüssel brauchte.
Kostete nich mal viel.
Andreas
15.12.2015, 09:08
Naivigator
So, ich warte jetzt bis die Sonne rauskommt und stelle meinen Dicken dann mit der Fahrerseite in Diese
Werkzeug braucht man für die Türverkleidung ja gerade mal einen Kreuzschlitzschraubenzieher und zwei Hände zum Plastik- Nippel rausziehen.
Vorsicht, da hängen noch die Lautsprecher dran und das Licht und der Fensterhebergnubbelkasten und der Memo-Schalter...
Seltsam, ist immer so, bis man mal am Kern der Sache ist, muß man sich mit so zeitintensiven, unnötigem Kram beschäftigen
Werde dann berichten, was wirklich kaputt war!
Was ich bei der Aktion zusätzlich kaputt gemacht habe, berichte ich nicht
Gruß Klaus
15.12.2015, 09:24
seven till heaven
Hast du mal vorsichtig probiert ob die Notentriegelung noch funktioniert, also mit gezogenem Türgriff versucht über den Widerstand auf zu schliessen? Vielleicht hat sich nur etwas verhakt...
15.12.2015, 09:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Widerstand beginnt anscheinend schon etwas früher
Aber die Kur mit WD40 und immer wieder probieren wird letztendlich den Erfolg bringen... vermutlich sind nur die Zuhaltungen festgegammelt... das braucht halt ein wenig Zeit.
15.12.2015, 09:55
@Werner
Guter Punkt.
Dann könnte man den Prozess unterstützen durch häufiges Stecken und Ziehen des Schlüssels ohne Drehen und zwischen durch ins Schlüsselloch nachsprühen.
Oder Ausbauen und das Ding in ein Tauchbad legen mit Benzin, Diesel oder Verdünnung.
Gasi
15.12.2015, 10:46
Naivigator
hat knack gemacht und
..mein Schlüssel lässt sich jetzt, zwar etwas schwerlich, wieder bewegen
Jetzt kann ich die Tür zumindest, mit dem Schlüssel, wieder absperren.
Nur aufsperren lässt sich die Tür über das Schloß selbst immer noch nicht.
Muß mal schauen, ob die Funktion über eine Sicherung abgesichert ist oder ob da irgendwo noch so ein Mikroschalter sitzt.
Gruß Klaus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Türschloß
mksvn |
2 |
26.04.2012 09:05 |
Lenkung: Lenkung bockt.
backbam |
15 |
20.10.2008 15:14 |
Elektrik: PDC bockt
DerDanny |
19 |
17.10.2006 17:56 |
jeti20 |
2 |
08.10.2006 17:40 |
CD-Wechsler bockt!
ro1 |
0 |
02.11.2002 22:10 |
