Alt 10.02.2016, 12:31   #1
V12-Projekt
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
Standard Querschnitt Auslass Zylinderkopf M60B40
hat Jemand zufällig einen M60B40 ausgebaut ohne Krümmer stehen, bzw. nur den Zylinderkopf liegen?
Der Auslass am Zylinderkopf, wo der Krümmer angeschraubt wird hat ja eine Ovale Form.
Wie sind da die Abmessungen Länge und Höhe? Kann das jemand messen?
Bei meinem M60B30 beträgt die Länge 40mm und die Höhe ca. 33,5mm.
Mich würde sehr interessieren, ob dieser Querschnitt bei beiden Zylinderköpfen gleich ist, oder bei M60B40 tatsächlich größer.
Die Ventile unterscheiden sich, das weiß ich.... aber auch der Rest vom Auslasskanal?
Die Auspuffkrümmer sind bei beiden Motoren gleich, Dichtungen auch.
Danke für Deine Mühen....
Raphael
V12-Projekt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 19:58   #2
Opamatik
Fahrzeug: E32
Habe gerade an einem B40 gemessen und komme auf exakt dieselben Maße, also 40mm breite/33,5mm höhe
Meinst du es wäre stömungsgünstiger die Auslässe auf die Größe der Dichtung/Krümmer zu bearbeiten?
Opamatik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 09:51   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja das macht sogar mehr Sinn als z.B den Ansaugtrakt zu polieren... Dadurch gehen die Verbrennungsgase schneller aus dem System..Würde dann natürliche auch die Krümmer dem entsprechend anpassen..oder gleich auf ein Schlangennest(Fächerkrümmer) einbauen..
Alt 13.02.2016, 08:48   #4
V12-Projekt
vielen Dank @ Opamatik, das war sehr hilfreich
Ich plane gerade eine neue Auspuffanlage für den M60B30 für mein Projekt.
Der Motor soll später gegen einen M60B40 getauscht werden.
Ich bin davon ausgegangen, das die Auslässe des B40 größer sind und hätte fast eine Rohrgröße größer genommen, als 33% Aufschlag, damit das auch für den Motor paßt.
Das ist aber mit der Erkenntnis unnötig.
Das Weiten und Polieren von Ein-und Auslass bringt sicher was... nur wie viel und lohnt es den Aufwand.
noch eine Bitte @ Opamatik:
Kannst Du bitte auch mal den Abstand der beiden oben Bohrungen, bzw Schrauben des Getriebes an den Motorblock messen.
Daraus würde ich ableiten, ob das Lochbild für den Getriebeflansch bei B30 und B40 gleich ist - oder eben nicht und das beim Bau der Kupplungsglocke berücksichtigen.
anbei Fotos vom letzten Projekt, gleiches Prinzip bzgl. Auspuff und Kupplung, Getriebe.
Dateityp: jpg DSC_0051.jpg (100,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Master Piece.jpg (106,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 13.02.2016, 13:14   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Der Getriebeflansch ist bei allen M60/62 gleich, kannst aber selbst mal nachprüfen. Der Lochabstand der oberen beiden Befestigungsbohrungen beträgt ca. 197mm.
Es Fahren einige hier im Forum ein 5-Gang aus dem B30 am B40!
E32-Teile: Zylinderkopf M60B40 oetti Suche... 6 29.01.2016 15:09
Tuning: Frage bezüglich Steuerkette u. Ansaugbrücke M62B44 mit M60B40 Zylinderkopf Domi1996 BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2016 21:57
E38-Teile: Zylinderkopf m60b40 e38 740i links goliath1503 Suche... 2 09.09.2015 15:06
E32-Teile: Zylinderkopf li + re M60B40, 4L V8 Teilemann Biete... 11 09.05.2009 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
