Techno Classica 2006
Alt 25.03.2016, 09:44   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard M52b28 zickt rum
Mahlzeit :-)
Da der Motor ja auch im E38 verbaut wurde, versuche ich es mal hier:
Ich hab ein 328i Cabrio aus Bj. 95. lief bis vor kurzem prima, aber lässt mir nun graue Haare wachsen.
Der Motor wurde vom rasseln her lauter, da habe ich halt mal den Ventildeckel ab gehabt, um die Kettenspanner und den Zustand der Steuerketten zu checken.
Kilometerstand 245.000.
Soweit augenscheinlich alles OK, auch keine Schleifspuren am Ventildeckel etc.
Wieder zusammengebaut. Dann habe ich noch fix die Keilrippenriemen wechseln lassen, wobei (unbemerkt) das Kabel vom KWS beschädigt wurde. Auf der Heimfahrt Zündaussetzer, Ruckeln. Also zurück, ausgelesen und KWS im Speicher (logo) nebst VANOS mechanischer und elektrischer Fehler, Lambda Bank 1 Fehler.
Alles gelöscht, KWS getauscht und wieder auf den Heimweg gemacht.
Karre ruckelt noch immer. Weggestellt und paar Tage später wieder zum auslesen, KWS wieder drin, VANOS elektrischer Fehler. Gelöscht.
Auf der Heimfahrt alles prima, kein Ruckeln. Nachmittags bissl bei schönem Wetter gefahren und in einer engen Durchfahrt ein Pfeifen wahrgenommen, Motor rasselt bei zunehmender Betriebstemperatur lauter.
Abgestellt, später dann auf dem Heimweg wieder Ruckeln. Beim Einparken zuhause bemerkt, dass das Pfeifen in Neutralstellung Automatikgetriebe weg ist, ebenso im Rückwärtsgang. Also nehme ich mal an, dass dieses Geräusch vom Getriebe kommen kann und werde das separat behandeln.
Nun frage ich mich aber: Was ist mit dem Motor los? Die Istwerte sind beim Auslesen wenn er läuft alles prima. Rasselt allerdings. Dennoch läuft er sporadisch, oft, nicht sauber.
Ich weiß, dass es mehrere Verdächtige gibt, NWS, VANOS selber, evtl. Gelängte Steuerkette, Doppeltemperaturschalter, LMM, Lambdasonden, Falschluft etc.
Abstecken des LMM hat das problem so verschlimmert, dass der Wagen nur noch stotterte. Bei angestecktem LMM wandert der Fehler mit den Motor-Aussetzern in der Drehzahl nach oben, mit steigender Betriebstemperatur.
Ich bin etwas ratlos, wie ich nun am besten vorgehen soll, denn wildes umhertauschen wird nichts bringen, bzw. unnötige Kosten verursachen.
Vielleicht hat jemand hier eine Idee, wie ich am besten prüfe, wo der Fehler liegt. Ich werde heute mal eine Testfahrt mit abgesteckten Lambdas machen.
zusatzinfos noch: Öl (10W40) neu, Zündkerzen NGK, gleiche waren vorher drin, ca. 1.500 KM, Luftfilter neu, Difföl neu, Keilrippenriemen neu, Getriebeölstand noch nicht geprüft. VDD in Ordnung, KGE noch nicht geprüft. Drosselklappe getestet, gereinigt, alles neu abgedichtet, i.O.
Bin für fachkundige Hilfe dankbar, Schrauberfahrung vorhanden, allerdings eher mit M62 und M73.
Alt 25.03.2016, 11:26   #2
The Stig
Some say...
Eben ausgiebige Probefahrt, vorher mal die Lambdas abgehängt. Die Stecker sind beide recht korrodiert (Grünspan). Also mit abgesteckten Steckern:
Wagen startet normal, fährt auf den ersten Kilometern einwandfrei.
Dann wieder das Rucken, unsauberer Lauf.
War tanken, weil kurz vor Reserve, Wagen fährt besser, aber das Ruckeln geht wieder in höhere Drehzahlbereiche.
Pfeifgeräusch kommt wieder. Auf Parkplatz angehalten, Riementrieb mit WD 40 eingesprüht, um die Brücke mit Bremsenreiniger gesprüht, zieht keine Falschluft.
Motor aus gemacht. Stecker von LMM gezogen, von Drosselklappen, von Zündkabel (der Runde). Sind alle altersbedingt leicht korrodiert, aber noch nicht sehr heftig.
Alles wieder reingesteckt und neu gestartet.
Anfangs noch leichtes Qietschen, welches dann weg ging und weg blieb, kommt also irgendwo aus dem Riementrieb, ich vermute evtl. LiMa. Doch nichts mit dem Getriebe, welches auch super schaltet.
Folgende Fahrt über ca. 30 KM: Der Bock läuft, als ob nie was gewesen wäre.
Bei Leerlauf vernehmbares Vanostackern, was bei erhöhter Drehzahl zum Rasseln wird. Unter Last nicht hörbar, könnte also evtl. auch Steuerkette / Spanner sein.
Ich werde nun alle Stecker penibel reinigen und den unteren Kettenspanner tauschen. Wenn das Gerassel bleibt, Vanos und Ketten samt oberem Spanner tauschen.
Ist dieses Vorgehen in Eueren Augen logisch?
Alt 25.03.2016, 11:38   #3
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Tipp:
Würde an deiner Stelle mal die KGE überprüfen.
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 11:54   #4
The Stig
Some say...
OK, steht eh aufm Plan....danke. Noch mehr Ideen?
Alt 25.03.2016, 13:31   #5
The Stig
Some say...
Ruckelfehler ist gefunden. lambdasonden platt. Ohne fährt er wie neu...was die Gasannahme angeht.
Alt 25.03.2016, 17:20   #6
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Rasseln,könnte sein wegen dem 10W40 dieser Motor ist Vollsyntetisches Oil gewöhnt,die Hydrostössel sind da gerne am Klappern.
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 20:09   #7
The Stig
Some say...
Ich denke eher, dass es anders herum ist, und vollsynthetisches ÖL das Ganze verschlimmert. 1995 als der Motor auf den Markt kam, hat man noch 15 W40 in diese Maschinen gekippt. Vollsynthetisch ist da bei diesen Motoren kein Mensch gefahren.
Alt 25.03.2016, 20:10   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meiner ist auch Bj.95 und wurde mit 5W30 Öl geboren
Alt 25.03.2016, 20:18   #9
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Die M52 sind ansich schon auf 5W.. ausgelegt. Als ich 97 meine Lehre beim Vertragshändler angefangen habe gab es nur das Castrol 5W30 SLX aus der Zapfanlage. Im Lager gab es dann noch ein Fass mit Handpumpe und 10w40 für die älteren Fahrzeuge, e30 usw.
Mein 98er e39 Touring hat über 300tkm km geräuschlos mit 5W irgendwas gelaufen.
Von dünnem auf "dickeres" Öl umsteigen wenn der Ölverbrauch steigt oder Hydros anfangen Geräusche zu machen kann eine Zeitlang Abhilfe schaffen. Umgekehrt hab ich noch nie von positiven Resultaten gehört.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 22:46   #10
The Stig
Some say...
Also der Bock ist absolut dicht und die Hydros machen wohl noch keine Geräusche. Ölverbrauch bisher keiner meßbar.
Blöd: Die Ruckelei ist doch noch da, auch mit ebgesteckten Lambdas. Nur eben nicht, nachdem der Wagen warm ist. Dann läuft er sauber. Ich werd aus der Nummer nicht schlau. Irgendwas spinnt rum.
Morgen früh noch mal auslesen lassen.
HiFi/Navigation: 16:9 zickt rum The-Mix BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2015 09:11
Bordelektronik zickt rum sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2014 00:03
Gaszug zickt rum. e32Bruchpilot BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2011 18:11
Motorraum: Startautomatik zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 18:31
Navi zickt rum Beethoven BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
