Techno Classica 2006
Alt 04.04.2016, 21:12   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Temp Sensor standalone
Ich habe aus einen E36 den BC genommen + Temp Sensor, alles soweit anhand Pin belegung verkabelt jedoch mein problem die Temperatur sinkt nur - sie steigt jedoch nie. Erst wenn ich resete (Masse abklemme) dann zeigt er ein höheren wert an wenn ich den sensor z.b zwischen den Fingern hatte.
wie wird das im Fahrzeug gelöst , ein Widerstand etwa ?
würde das ganze als Deko bauen , soll aber funktionieren, sowohl Temp runter als auch rauf.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 23:31   #2
Bartho
habe mit mehreren widerständen getestet .
10,47,100,150 & 220 Ohm , sowohl nur Temp Kabel , nur Masse & beide.
nie stieg die Temperatur an nur als ich masse getrennt habe
Alt 06.04.2016, 19:43   #3
Bartho
niemand eine idee wie ich diesesn ding dazu bringe das er nicht bei der Temperatur stehen bleibt sondern auch wärme anzeigt ?
E32-Teile: Niveauregulierungsschalter, Temp.Sensor, usw. TomT Suche... 1 02.04.2014 10:08
E32-Auto: Nochmal: Temp. Sensor Klima Verdampfer andiheinzi Suche... 2 04.05.2012 15:17
Netzwerk/DSL: Airport Express Standalone? zappi Computer, Elektronik und Co 7 06.04.2010 18:59
MK3 an Standalone-Monitor martinh12 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
