10.04.2016, 14:40
Fahrzeug: E65-745i 03.03
Getriebe
hallo liebe gemeinde habe mich wieder entschlossen einen bmw 7er zu fahren . hab mir gestern einen bj 03.2003 745i gekauft mit 148.000 km . entäuschend so wie gestern heimgefahren bin .das auto schaltet sauber in der stadt durch.nur auf der autobahn so ab geschwindigkeiten ab 100 wenn ich nochmal richtig gas gebe ..kommt er in den notprogramm und verschaltet sich ..mit inpa getrieb ausgelesen ..hänge die bilder hinzu ...was kann es sein.. schon gleiches phänomen gehabt ..bitte um hilfe
10.04.2016, 16:22
Fahrzeug: G11 750i
Hi Serdar,
möchte die wirklich keine schlechte Laune machen,
nach deiner Fehlerbeschreibung aber deutet alles auf ein
mechanisches Problem im Getriebe hin.
War bei mir exakt auch so.
Passiert vom 4 in den 5. Gang oder ?
Bei Volllast ein kurzer rutsch und BING Getriebenotprogramm.
Bei mir 3000,00 € zzgl. Mehrwertsteuer.
Mein Beileid
10.04.2016, 19:15
Fahrzeug: F01 740XD
Evtl. die WÜK einen defekt.
Würde an deiner Stelle mal zu ZF fahren und auslesen lassen. bzw. Prüfen lassen.
Oder aber zu einem anderen in deiner nähe befindlichen Getriebespezialist.
LG
10.04.2016, 19:36
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Getriebe
Hallo Serdar,
wie kann ich dich erreichen
grüsse
11.04.2016, 05:19
11.04.2016, 10:20
Fahrzeug: E65-730D (10.04)
Getriebe
Hallo, das Problem kommt haubtsächlich von der Batterie. Der 7er ist da total anfällig.Ein verdrecktes AGR bzw LMM tragen noch zusätzlich dazu bei. Habe selbst das Problem. MFG
11.04.2016, 12:21
[quote=Serdar35;2426243]...auf der autobahn so ab geschwindigkeiten ab 100 wenn ich ...
Zitat von Serdar35
...auf der Autobahn ab Geschwindigkeiten von 180 km wenn ich ...
was denn nun?
Ab 100 oder erst ab 180 km/h ?
In München gibt es doch den ZF-Partner Beißbarth & ...
Dort würd ich mal vorstellig werden - oder bei Ray_muc in Hohenbrunn
11.04.2016, 13:50
Es war einmal bei 100 km am sonnsten immer bei größeren Geschwindigkeiten wenn ich rein trete halt und er runterschalten muss sonnst ist das schaltverhalten top ohne probleme.
Batterie, ? Lass ich mal Checken
Eine AGR Hat das nicht Ein diesel ??
LM Das kann natürlich auch sein aber fehlerspeicher ist leer
11.04.2016, 14:15
Hallo, ja stimmt . Er hat kein AGR. Nach dem erneuern der Batterie , war der Fehler bei mir weg. Lass die nichts erzählen , defektem Getriebe. Wenn es weich schaltet ist es io.
12.04.2016, 09:00
Fahrzeug: G11 750i
@fritzi
Also mein Getriebe schaltete auch Butterweich.
Stadtverkehr, Autobahn, etc. bei normaler Fahrweise.
Nur bei Volllast rutschte es durch.
Das heißt also nicht das wenn ein Getriebe gut schaltet, dass es nicht
doch defekt sein kann.
Laut Beschreibung hörte sich das nämlich so an.
Micha
