Alt 27.04.2016, 10:53   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Buchse bei Stabis. Teilenr?
Servus!
brauche mal eure Hilfe! Am besten in Form einer Teilenummer oder einer Explosionszeichnung.
Ich brauche folgende BUCHSE: Die Buchse ist am Fahrzeug und der lenker der da drin steckt ist an der anderen Seite mit dem Stabi/Koppelstange verbunden.
Hoffe jemand weiß bescheid!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2016, 11:42   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
steht ein wechsel der Buchsen fuer die StabilisatorStange an, besser welche aus PU einsetzen,
anstatt die knetweichen originalbuchsen.
- staerke der StabiStange mit MessSchieber messen bzw. per VIN schauen,
welcher Stabilisator an deinem Kfz verbaut ist (Durchmesser der Stange)
Und entsprechend dem Querschnitt die PU.buchsen bestellen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (27.04.2016 um 13:01 Uhr).
Alt 27.04.2016, 13:00   #3
pico24229
danke für den Tipp.
Ist das dann diese buchse:
Alt 27.04.2016, 13:07   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
nein fuer Stabi diese:
gruss
Alt 27.04.2016, 13:14   #5
pico24229
Mhh da steht nur E39
Ist das dann die buchse, nicht direkt am stabi sondern innen an dem lenker der unten am stabi ist?
Alt 27.04.2016, 14:43   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ist die gleiche artikelmummer, wie fuer e38
---> wenn unklarheiten fuer dich sind, dann bitte mit dem verkaufer klaeren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.strongflex.de/e39-sedan-...abibuchse.html
gruss
Alt 27.04.2016, 17:00   #7
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Wollte bei mir auch welche aus PU verbauen, jedoch hat laut ETK ein E38 mit EDC einen Durchmesser von 21.5, dafür gibt es ja leider keine aus PU. Oder kann man welche mit 22mm verbauen?
gruss kj.
Alt 27.04.2016, 18:23   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
gruss kj.
Nimm 20mm und auf 21,5mm aufarbeiten
Fahrwerk: Stabis 740 Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2011 18:38
Brauche Hilfe bei Teilenr. el. Kopfst. hi. Sheriff BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2010 08:36
Lenkung: Welche Marke bei neuen Querlenkern,Stabis,... rob e32 BMW 7er, Modell E32 11 28.12.2008 11:48
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
