Alt 30.05.2016, 13:00   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Nach welcher Zeit geht ein Viscolüfter in waagerechter Position kaputt?
Und ist er dann permanent an oder permanent aus? Sprich greift dann die Viscokupplung permanent, oder ist eben keine Kraftübertragung mehr gegeben nach waagerechter Lagerung.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 22:08   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Das Teil muss nur 1 Tag vor der Montage in die Einbaulage gebracht werden.
Da geht nichts kaputt, sitzt nur das Öl ab.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 20:44   #3
Marek75
Strahlemann
Meine Viscolüfter lag 2 Wochen flach und nun läuft er immer mit. Der 7er hört sich ab 2000U/min an wie eine Rakete. Muß wohl ein Neuer her…
Alt 01.06.2016, 22:25   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das muss aber nicht am "lagern" liegen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.06.2016, 23:24   #5
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Schwachsinn, eine Lagerung ist immer unterschiedlich. Das teil funtzt wie ähnlich ein turbo-, das öl ist im kaltem träge und wird durch dem Motor erwärmt und es wird flüssig , es spreizten sich die scheren und bekommt dadurch die Fliegkraft. es ist egal wie es gelagert wird.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 07:19   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Aha...
Und nun lies Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS bitte mal durch, geh noch mal in dich, und überleg wie das WIRKLICH funktioniert
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 10:50   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Also wenn ich 2 Viscos einbaue, habe ich auch mehr Leistung. Genial.
M f G
Alt 02.06.2016, 22:49   #8
Difficulty
In der Regel sind die Lamellen geschlitzt und die Visco-Kupplung enthält einen gewissen Anteil an Restluft. Bei der Bewegung wird diese Luft in den Schlitzen der Lamellen verteilt. Durch Erwärmung kann es nun dazu kommen, dass sich das Silikonöl ausdehnt und die Luft erst komprimiert und dann aufnimmt. Wenn die Luft vollständig im Silikonöl gelöst wurde und ein Teil der Lamellen (Außen- oder Innenlamellen) ein Flügelprofil hat, werden sie nun unter Differenzdrehzahl gegen die anderen Lamellen gedrückt. Dadurch entsteht ein mechanischer Reibkontakt, der das übertragbare Drehmoment stark ansteigen lässt und gleichzeitig die Reibleistung im Fluid verringert.
Alt 02.06.2016, 23:18   #9
Difficulty
M f G
ach so^^ und erst mal selber Lesen und dann Klugscheißern.
Bmw 750i e32 geht nach einiger Zeit aus. Adler BMW 7er, Modell E32 15 23.10.2010 23:04
Elektrik: Motor springt an geht nach einiger zeit aus El-7er BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2008 18:42
Motorraum: Motor geht nach kurzer zeit selber aus neon BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2006 21:20
Nach langer Zeit ein Bild von meinem Eisenherz BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
