Alt 21.07.2016, 13:37   #1
StanceWrks
Fahrzeug: E65-745i Bj 2002
Standard Motorkontrollleuchte
Hallo liebe 7er Com.,
wie im Titel zulesen ist habe ich ein Problem mit der Motorkontrollleuchte.
Da ich recht wenig Erfahrung habe, habe ich hier ein Foto von den Fehlermeldungen gemacht, die er mir ständig vorwirft.
Mit freundlichen Grüßen
Dateityp: jpg image.jpg (90,1 KB, 137x aufgerufen)
Geändert von StanceWrks (21.07.2016 um 14:23 Uhr).
StanceWrks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 13:27   #2
7Driv3(5)r
Fahrzeug: E65-735i
aus dem Bild lässt sich meiner Meinung nach erkennen, das etwas mit der Gemischadaption nicht i.O. ist.
Dies kann verschiedene Ursachen wie z.B. defekte Lambdasonde, LMM ect. haben.
Meine Empfehlung wäre, deinen Wagen mit ISTA / INPA auszulesen, um eine genauere Fehlermeldung zu bekommen.
7Driv3(5)r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 15:17   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Die frage ist: Grenze erreicht weil zu mager oder zu fett?
Zu mager könnte falschluft sein. Alles ab luftmassenmesser. Also Faltenbalg. Checken ob die schlauchschelle an der drosselklappe angezogen ist. Dann sauganlage zum Zylinderkopf Dichtungen beim vfl aus Metall beim fl aus Gummi. Dann das y rohr der Kurbelgehäuseentlüftung beim tu Motor bzw die beiden Rohre beim vor tu Motor können Risse bekommen wodurch er zu mager läuft und anfettet. Etc
Wenn er zu fett läuft hängt vielleicht die drosselklappe, aber dann wäre dazu ein Fehler. Oder der luftfilter ist zu (billigfilter sind in öl getränkt) und er bekommt nicht genug Luft. Oder er verbrennt zu viel Öl durch defekte Kolbenringe oder ventilschaftdichtungen. Dann läuft er zu fett, Magert ab. Aber abmagern geht immer ... Bis der Motor eben ausgeht. Nur anfetten hört der irgendwann auf. Tippe daher eher auf falschluft bei dir.
Schließe mich dem Vorredner an. Ließ / lass es mit 'richtiger' Software auslesen ... 1npa zum beispiel.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 07:18   #4
Gegenwind
Fahrzeug: -
Gasanlage mit suboptimaler Einstellung drin ?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2016, 15:45   #5
StanceWrks
Es ist keine Gasanlage verbaut.
Alt 31.07.2016, 15:49   #6
StanceWrks
Danke für die Antowort, ja ich denke auch dass er Falschluft zieht. Vor einigen Tagen hatte er Drezahlschwankungen, die aber durch austausch von einem neuen LMM aufhörten. Kurbelgehäuseschläuche wurden bestellt.
Allerdings ist auch eine Sportauspuffanlage verbaut, hat die eventuell etwas damit zu tun? Weil der ja oben Gebläse schreibt
Alt 07.09.2016, 18:56   #7
StanceWrks
Moin
nach einiger Zeit, hab ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Sieht nach Falschluft aus. KGE und LMM wurden gewechselt, hat aber leider nicht gebracht.
Woran kann es noch liegen ?
Dateityp: jpg Inpa FS.jpg (51,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg INPA FS 2.jpg (69,3 KB, 31x aufgerufen)
Alt 07.09.2016, 21:05   #8
Wally
Faltenbalg nach lmm checken.
Die VfL haben noch einen nippel an diesem. Der reißt auch ein.
Mit kge meinst du hoffentlich die zwei Rohre und die Druck Regel Ventile.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Alt 07.09.2016, 21:07   #9
StanceWrks
Ja genau die meine ich.
Dann muss ich mal demnächst bei dem faltenbalg nachschauen.
danke für die antwort
Stichworte
motorkontrolleuchte
Abgasanlage: Motorkontrollleuchte ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.12.2013 21:32
Motorkontrollleuchte Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.02.2013 15:09
Motorkontrollleuchte banner18 BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.10.2011 20:21
Motorkontrollleuchte nerko BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2011 08:51
Motorkontrollleuchte BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
