BMW 7er, Modell E23
Alt 04.08.2004, 21:13   #1
Fisch 732i
Standard Zeitweise Startschwierigkeiten
Hallo da drausen!!
Ich besitze einen 732i Bj. 1986 und er läuft ganz wunderbar bei jeder Drehzahl und bei jeder Motortemperatur.
Wenn da nicht hin und wieder diese langen Startvorgänge wären.
Denn auf einmal, egal bei welcher Motortemperatur braucht er sehr lange bis er anspringt. Aber wenn er einmal läuft gibt es Keine schwierigkeiten mehr.
Die Batterie ist eingebaut seit 17.06.2004.
Bitte um Hilfe.
Alt 04.08.2004, 21:52   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Fisch 732i
Das liegt wahrscheinlich daran, daß das Rückschlagventil
in der Kraftstoffleitung nicht mehr dicht hält.
Neues Ventil einbauen und höchstwahrscheinlich
springt er dann immer sofort wieder an.
Ich weiß jetzt nicht, ob beim E23 ein Rückschlagventil
in der Kraftstoffpumpe sitzt oder ob ein externes verbaut ist.
Das auf dem Bild ist ein externes.
Gruß Manu
Dateityp: jpg nonreturnvalvex.jpg (17,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 09.08.2004, 20:32   #3
Fisch 732i
Danke für den Tipp!!
Du hast mir die rettende Lösung gebracht.
Jetzt springt er wieder an wie in seinen ersten Tagen.
Ich wäre auf das nie gekommen.
Gruss Fisch.
Alt 12.08.2004, 11:50   #4
Helmar
Fahrzeug: Porsche,BMW
Wo ist das Rückschlagventil denn zu finden? Ich muss meinen e23 auch lange orgeln bis er anspringt. Vielleicht die selbe Ursache...!
Helmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 13:42   #5
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard Rückschlagventil finden?
Hallo 7er Fan
Habe vorne im Motorraum geschaut, keine Rückschlagventil!, Das Auto auf dem Lift! unten bein der Pumpen und Filter geschaut keine Ventil. Hat es Jemand rausgenomen?
Grüss
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 14:03   #6
Helmar
War eben in der Niederlassung.
Es gibt ein Starter-Ventil und einen Druckregler. Von Rückschlagventil hat der Mensch am Teiletresen nix gewußt.
Wo soll es sein? Fisch732i müßte es ja gefunden haben!
Also sprich
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
