Alt 30.09.2016, 11:15   #31
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Oder noch mal nach der Drosselklappe schauen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2016, 12:48   #32
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Idee DME Steuergerät wechseln
Neues DME Steuergerät
hatte auch permanent den Fehler NWS Auslass. Das DME Steuergerät war defekt.
Alle in der Bucht angebotenen DME EWS 3 Steuergerät sind wertlos, weil sie ohne "Zurücksetzung" nicht auf die EWS 3 abgestimmt werden können.
Das kann so ein Type ( ich meine bei Schwerin sitzt der ) im Internet für 60 oder 80 Euro, dafür stattet der das DME Steuergerät auch noch mit der korrekten - und mitgelieferten eigene - Fahrgestellnummer aus. Dauert so 3 - 4 Tage, dann ist das Gerät wieder dazu. Der Abgleich auf die EWS 3 ist danach problemlos möglich.
Habe ich alles vor ca 6 Wochen gemacht, alles supi abgelaufen.
Herzlichst schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2016, 14:11   #33
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Nachdem ich nun KWS und NWS gewechselt hab haben wir heut noch mal den Fehlerspeicher gelöscht. Danach ein bischen rumgefahren und nochmal ausgelesen.Keine Fehler mehr hinterlegt
Aussetzer sind aber noch da.
Mein Kumpel meinte das die Drosselklappe nicht angezeigt wird.
Es müßte wenigsten Winkelstellung oder sowas angezeigt werden???
Alt 01.10.2016, 14:29   #34
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Frage ist ob die Drosselklappe über Seilzug oder elektrisch betätigt wird.
Bei el. betätigter muß der Winkel über einen Geber dargestellt werden, bei der mechanischen nicht
An Daten zum Fahrzeug habe ich bisher nur "728i" kein Bj. keine Ahnung ob Automatik oder Schalter... langsam wird es also schwierig zu helfen
Vielleicht wäre es sinnvoll das Profil entsprechend anzupassen, so kann auch in Zukunft detailierter geholfen werden... oder ist es geheim?
Alt 01.10.2016, 21:43   #35
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Seilzug. Drive-by-wire ist nur ab M54 vorhanden
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 00:57   #36
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Langsam wirds interessant, je mehr Details bekannt werden, desto besser kann man helfen. Ich warte noch ein Weilchen, vielleicht kann ich ja dann auch helfen.
M f G
Alt 02.10.2016, 16:37   #37
Schnupperboller
Top!
der M52TU28 des 728 hat eine Drosselklappe, die eine Mischung aus rein elektrisch ( wie erstmals bei E32 750 ) und mechanisch besteht:
Der Seilzug vom Gaspedal öffnet die Drosselklappe im DKS, auf derselben Achse wie das Poti sitzt das Poti, welches in doppelter Ausführung den Stellwert der DK an das Steuergerät übermittelt. Ohne Wert an das Steuergerät kommt kein oder nicht genug - Notbetrieb - Benzin, auch wenn die DK offen ist.
Im Diagnoseprogramm muss unter " Status" der Drosselklappenwinkel bzw Spannungswert angezeigt werden, je wie man auf das Gaspedal tritt.
Der Stecker von diesem Drosselklappenschalter, in dem alle Leitungen drin sind, wird aufgedreht und am Schlus hat er eine kleine Verriegelung, einen Plastiknoppen, der schleift sich gern mal ab und der Stecker löst sich wieder leicht. Diesen Stecker, links von der DK, den man schlecht sieht, sollte man mal wieder fest aufstecken = rechts reindrehen ( Fummelarbeit ) bis zur Verriegelung.
Auf jeden Fall muß man den DK Wert live sehen, auch bei stehendem Motor.
Viel Glück
schnupperboller
Alt 03.10.2016, 08:29   #38
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Viel Glück
schnupperboller
Mein Monteur ist ja bei BMW
Wenn der sich wundert das die Winkelstellung nicht angezeigt wird dann meint er sicher das sie eigendlich bei meiner Drosselklappe angezeigt werden muß
Ich hab jetzt noch mal bei e-bay eine Drosselklappe bestellt.
Dateityp: jpg Drosselklappe.jpg (30,9 KB, 8x aufgerufen)
Alt 03.10.2016, 08:48   #39
Provolone
Und wo eigentlich sitzt der (oben erwähnt, #37) Stecker, der nach rechts schön aufgedreht bleiben muss ?
Liebe Grusse
Alt 03.10.2016, 09:36   #40
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da wir ja immer noch kein Baujahr wissen, ist es alles nur geraten.
Die Drosselklappe auf seinem Bild sieht nicht wie eine vom TU aus bin ich der Meinung.
Normal sieht sie so aus und hat diesen runden Steckeranschluß.
E38-Teile: 728i FL Ventildeckel (M52TU) dsvny Suche... 0 13.05.2014 21:25
E38-Teile: M52TU Abgaskrümmer Frank34 Suche... 1 02.03.2012 09:38
Motorraum: Entlüftung M52TU D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 10:59
Motorraum: Unterschied M52 und M52TU ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 17 14.08.2009 17:12
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
