Alt 09.11.2016, 16:52   #1
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Standard Rückfahrkamera an TV anschließen
da ich leider kein PDC oder sonstige Einparkhilfen habe und mich auf meine schlechten Augen verlassen muss, wollte ich eine Lösung für mein Einparkproblem suchen und mir eine Rückfahrkamera einbauen.
Nun habe ich hier schon das ein oder andere Thema gefunden, aber leider keine Beschreibung, wo ich das anpacken kann.
Im genauen wollte ich eine in der Kennzeichenbeleuchtung integrierte Variante an meinen DVD Player anschließen und das Signal auf meinen TV wiedergeben lassen.
Gibt es einen simplen Plan, welcher auch leichter in der Umsetzung ist?
Ggf mit schicken Bildern?
Oder ist meine Kopfkinoidee in der Umsetzung und im Gebrauch fürn Garten?
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2016, 17:02   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Es kommt darauf an. Ist dein Monitor und DVD Player original BMW oder Zubehör?
Alternativ gibt es überall sehr günstige Nachrüst-PDC`s die relativ Simpel zum nachrüsten sind. Und dem Original in nichts nachstehen. Habe ich schon mehrfahc an verschiedenen Fahrzeugen verbaut, gibt es eigentlich keine Probleme damit.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2016, 17:06   #3
Viking S.A.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe original DVD Player und TV verbaut.
Wollte das auch mal wieder in irgendeiner Form nutzen, deswegen die Frage.
Dachte mir, von der Kennzeichenbeleuchtung nur das Kabel zum DVD Player zu legen. Und dann auf wundersame Weise ein Bild auf dem TV zu erhalten.
Entsprechene Kameras mit Cinch usw gibt es ja zu kaufen.
Habe nur noch nicht den DVD Player ausgebaut und das drumherum abgeschraubt um zu schauen ob mir nicht irgendwas den Weg versperrt.
Alt 10.11.2016, 10:08   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Hmm,
irgendwie glaube ich nicht, dass du einen originalen DVD Player hast. Es gibt so was nämlich nicht original. Wenn du im Kofferraum den Aufdruck "DVD" auf einem autoradiogroßen Gerät hast, ist das dein Navirechner .
Wenn du originales TV hast (was eigentlich nicht mehr funktionieren dürfet), muss die Kamera an das Videomodul angeschlossen werden. Hierzu muss einerseits das Kamerasignal an das Videomodul, anderseits muss ein Pin des Videomodules beim Einlegen des Rückwärtsganges auf Masse geschaltet werden (einfache Relaisschaltung, welche das Rückfahrsignal von +12V auf Masse wandelt).
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2016, 11:30   #5
Viking S.A.
wow.... cool.
Danke für den Hinweis.
Ja, ist nur das DVD für Navi....
TV Signal funktioniert auch nicht mehr.
Kann ich auch nur die Verbindung zum Videomodul herstellen?
Dass das Signal sozusagen permanent durchgeht und nur auf meine Bildschirm gezaubert wird, wenn ich den AV Kanal aktiviere.
P.S. Ist die Verbindung mit normalem Cinch Kabel möglich?
Alt 10.11.2016, 13:50   #6
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/orig...e39-63785.html
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2016, 14:23   #7
Viking S.A.
Danke
Alt 10.11.2016, 22:48   #8
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
hatte mich auch mal für die originale Kamera von BMW interessiert. Problem dabei ist dass man hierfür am Blech sägen muss (Heckklappe), und das ist für mich ein nogo. Dann noch eher eine Kamera für die Kennzeichenleuchte, habs aber leider damals nicht zu Ende gebracht.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückfahrkamera rhodesian BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2014 12:26
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 04:40
VW Passat CC,Rückfahrkamera anschließen. Wie? Paddy007 Autos allgemein 3 10.02.2013 17:56
Rückfahrkamera anschließen. Wie? Fimonchen BMW 7er, Modell E38 100 31.10.2012 02:04
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
