Alt 07.01.2017, 23:13   #11
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Wenn du die Lima iwann tauschen möchtest, nimm auf jeden Fall die 140ah. Deine Batterie ist immer richtig gut geladen!! Habe für ne überholte Bosch 110€ bezahlt. Bei der wapu ist zwingend auf eine mit Metallrad zu achten. Da habe ich Hella genommen für 90€. Alles top bisher
Beste Grüße!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2017, 19:10   #12
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Also meine Pumpe hab ich von BMW. Es steht kein Hersteller drauf.
Gibt es denn Fälle, bei denen Kunststoff-Pumpenräder zerrissen sind?
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2017, 20:52   #13
Fast jeder Kunststoff verliert im Lauf der Zeit seine Weichmacher, wird spröde und zerbröselt dann.
Erst recht, wenn er mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
Selbst durch das fast stehende Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist bei meinem E65 die Füllstandsanzeige zerbröselt ...... in kleinste Teilchen .....
Alt 08.01.2017, 21:00   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Erst recht, wenn er mechanischen Belastungen ausgesetzt ist...
Du meinst sicherlich thermische Belastung.
M f G
Alt 08.01.2017, 21:13   #15
M f G
nein - ich meinte zu den thermischen Belastungen die mechanischen Belastungen zusätzlich, die das Zerbröseln beschleunigen......
Alt 10.01.2017, 19:30   #16
Doc7
Sicherlich sind die Plastikräder schlechter als die metallenen. Klingt auch logisch.
Aber IST bereits ein Fall bekannt, dass solch ein Plastikrad zerbröselt ist und für den Tod eines Motors verantwortlich gewesen ist?
Ich meine, bei den Ölpumpenschrauben oder dem Plastikumlenklager der Steuerkette ist ja bewiesen, dass BMW Mist gebaut hat...
Trotzdem einmal allen Beteiligten danke für die Tipps!
Elektrik: Welche Lichtmaschine? ronaldojacare BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2013 01:41
Lichtmaschine defekt. Welche Möglichkeiten habe ich? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.10.2013 17:48
Welche Lichtmaschine brauche ich? 00phil BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2012 19:21
Schnellhilfe-Welche DME im m62b44?? Gaser BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2010 17:23
Lichtmaschine und Batterie - 110Ah/140Ah.. welche max Kap.? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
