| VIN Decoder |
12.08.2004, 16:28
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Stickstoff im Reifen =)
Mal eine Frage , ich sehe das doch richtig das ich mit purem Stickstoff gefüllte Reifen ganz normal an der Tanke befüllen kann?
Weil Luft enthällt ja auch Stickstoff enthält nur nicht so viel ist schon klar.
Der Vorbesitzer meinte ja nicht an ner normalen Tanke befüllen
Also mein Logischer Verstand sagt mir Schwachsinn aber ich lass mich gern eines besseren belehren =)
Geht nämlich für Wochenende nach Belgien un da muss ich nochmal Luft checken
MfG Stefan
12.08.2004, 16:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Stickstoffanteil an der Luft beträgt ca.8O %.
Knuffel
12.08.2004, 17:19
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Stefan !
Kannst Du ganz normal mit Druckluft aufpumpen.
Wenn's Dich beruhigt kannst Du ja erst den 'reinen' Stickstoff rauslassen.
Gruss Manu
12.08.2004, 17:30
† 2023
Gruss Manu
Hi,Manu !
Verträgt der Reifen denn Edelgase?
Knuffel
12.08.2004, 17:32
12.08.2004, 17:56
Hallo Knuffel !
Man koennte es mal mit Helium probieren.
Das verringert die 'ungefederten Massen'
und verbessert die Beschleunigung
Dafuer duerfte die Bodenhaftung in Kurven
wegen des Auftriebs schlechter werden.
( 'rein' war natuerlich im Sinne von 'pur' gemeint )
Gruss Manu
12.08.2004, 18:43
† 2023
Gruss Manu
Joooo............
Die Frequenzen der Abrollgeräusche werden sich eindeutig nach oben
verschieben....
Vielleicht spricht man dann auch mal wieder von Ballonreifen.....
Micky-Maus-Ballonreifen...
Knuffel
13.08.2004, 05:48
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
btt: Wenn Du die Reifen mit Stickstoff befüllen lassen hast, brauchst Du eigentlich nicht mehr nachzufüllen. Dies ist ja der sinn des Stickstoffes. Solltest Du trotzdem Luft verlieren hast Du ein größeres Loch.
Jährlich sollte man die Füllung beim Handler kontrollieren lassen. Der kann dann auch etwas Stickstoff nachfüllen. Dies kannst Du an der Tanke auch selber machen, verlierst dann aber die Wirkung vom Stickstoff. Daher nach Möglichkeit nicht machen.
so long
Goose
13.08.2004, 09:56
Geht darum das ich gleich beladen nach Belgien gurke und da bischen mehr Druck brauche =)
13.08.2004, 11:06
Fahr zu ATU oder Konsorten... die haben das doch mittlerweile alle.
