17.01.2017, 15:15
Fahrzeug: F01 730xd, Alpina B5 BiTurbo F11
Habe das Phänomen, dass bis 40kmh das ABS regelt ohne dass ich bremse und drüber ist es weg.
Hallo Leute, könnt ihr mir weiterhelfen? Zum Fahrzeug e38 740i BJ 96.
Habe bei mir den Hydroblock drin 0265217000 ich suche das dazugehörige steuergerät...finde es aber nicht. wo ist es verbaut. bei ecu wurde mir gesagt das es ein extra steuergerät dafür gibt.
habe das phänomen das bis 40kmh das abs regelt ohne das ich bremse und drüber ist es weg.
lampe geht erst nach 1 bis 2 min an wenn ich unter 40kmh fahre. schneller als 40 kmh regelt das abs normal...
danke gruß aus sachsen
17.01.2017, 17:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Steuergerät wird bei deinem wohl noch hinter dem Handschuhfach sitzen.
21.01.2017, 22:46
Habe heute Steuergerät getauscht. Funktioniert immer noch nicht. Werde jetzt die Radlager hinten kontrollieren.
22.01.2017, 12:48
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
das passier wenn ein sensor ein schlechtes signal bekommt
am besten tester anschließen und alle 4 sensoren testen bei probefahrt
kannst vergleichen welcher falsche werte liefert
10.02.2017, 09:50
