Alt 18.01.2017, 19:56   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn die Pumpe nicht mehr zu hören, ist die Luft raus, und der Druck hoch genug. 1cm ist zu viel, bis Siebboden reicht, irgendwo muss das Öl ja hin, wenn das Heck mal absackt. M f G
Alt 19.01.2017, 17:06   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Haste Recht. Meinte auch 'nen halben cm
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.01.2017, 22:34   #13
Andre 999
Fahrzeug: E38-740i Bj. 2001
Standard Niveauregulierung entlüften.
Hallo Erny,
ich habe das gleiche Problem!
Kannst mir sagen, wie wird jetzt die Niveauregulierung fachmännisch entlüftet?
Mfg. Andy.
Andre 999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 22:54   #14
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Die Anlage soll sich angeblich selbstständig entlüften, ob es stimmt weiß ich nicht, bin mit der Reparatur noch nicht so weit.
Gruß Ernst.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 23:45   #15
Haschra
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Lenkung bewegen wäre der 2.Schritt. Wenn man denn entlüften will, sollte man das am Regelventil machen. Man hängt das Gestänge am Ventil aus, und fährt das Heck 5 mal hoch und runter, aber langsam, und verweilt in jeder Position 5 Sek.
M f G
Siehe hier !!
Du kannst aber auch ne halbe Stunde über eine schlechte Buckelpiste fahren.
M f G
Alt 30.01.2017, 07:59   #16
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen Kleiner muck
Noch was grundlegendes.
Wenn die Niveau auf höhe eingestellt ist,Motor aus und regelventil wieder auf Nullstellen.
Sonst ist der Kreislauf nicht offen und permanenter druck vorhanden.
Beim einstellen wird nur eine bestimmte vorratsmenge in den dämpfer gefüllt damit er die höhe beibehält.
Erst beim ein oder ausladen regelt dann das ventil.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 09:56   #17
Haschra
Beim einstellen wird nur eine bestimmte vorratsmenge in den dämpfer gefüllt damit er die höhe beibehält. Erst beim ein oder ausladen regelt dann das Ventil
Ein bisschen unglücklich definiert, die Anlage regelt sich über den Druck, nicht über die Menge. Keines der Bauteile kann die Menge erkennen, sondern nur den Druck.
Aber das hast Du bestimmt gemeint!
M f G
Alt 30.01.2017, 17:48   #18
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Jepp.
Nur anders ausgedrückt.
BMW X-Reihe: Entlüften X5 fiskeboller Autos allgemein 0 14.07.2014 15:37
Fahrwerk: Niveauregulierung entlüften 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2011 19:01
Lenkung: Servolenkung entlüften WeKoe E38: Tipps & Tricks 0 15.08.2007 17:07
Motorraum: Entlüften joker777 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2005 12:45
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
